标题: 技嘉AMD GA-770G 880G等系列A3+主板又一通病 [打印本页]
作者: liweichun123    时间: 2015-4-1 18:50
如果你遇到上面系列的主板出现不跑码,跑C7之后又重启到C7,那你只需要将此板南桥加焊即可,因为这类板子都是没有时钟,而时钟就是南桥给的,所以直接加焊南桥就行!不用谢我,请叫我雷锋!
作者: zhangxunhai    时间: 2015-4-1 19:03
有时经验很重要,修多了,遇到这样的板子就可以秒了,,谢谢你
作者: 12d12    时间: 2015-4-1 19:15
下次遇到可以一试
作者: lmzs    时间: 2015-4-1 19:19
学习雷锋,好榜样!
作者: 永远争第一    时间: 2015-4-1 19:32
学习了  谢谢你雷锋
作者: 显卡修好了    时间: 2015-4-1 20:14
这个情况,技嘉的amd 770 780,南桥附近灰尘大、电池没电很容易出现这个情况,大多洗板后不修即可恢复正常,不需加焊SB。
作者: fsl69    时间: 2015-4-1 20:33
这个板子是坏得多,但是我修到加焊好的还真的没有
作者: lovelcm97    时间: 2015-4-1 22:11
呵呵呵,雷锋哥啊
作者: brookdavilei    时间: 2015-4-1 23:55
感觉amd双桥不跑码很难修
作者: yushaojuai    时间: 2015-4-2 01:41
没有BGA加焊,用风枪低温加焊一次都没有成功过
作者: wangjie4128    时间: 2015-4-2 07:24
这叫经验好吧
作者: crony    时间: 2015-4-2 08:15
学习雷锋,谢谢!
作者: mjkingm    时间: 2015-4-2 08:23
AMD很少加南桥,加了也没好几片
作者: timihacker    时间: 2015-4-2 09:41
貌似这个我也知道!!!
作者: 农民工修主板    时间: 2015-4-2 09:47
支持楼主 学习了
作者: xu4915    时间: 2015-4-3 13:35
双桥的有时钟芯片吧。
作者: 蓝天白云888    时间: 2015-4-8 19:14
感谢楼主大大
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-8 19:19
好经验呀,有机会试试看。
作者: 姜冰冰    时间: 2015-4-8 19:21
这个可以秒杀的,不过还是谢谢雷锋了
作者: 义气登堂    时间: 2015-4-8 19:31
不是桥啊....上几天修了GA 770 过不了内存..是边边的8脚IC 坏...出不了CLOCK  打波波很杂  ..0.9V ..然后..不断用冈枪吹这芯片..OK了...明天是芯片内部问题...懒得找这芯片....
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-4-8 20:46
我就想请楼主解释下,什么时候要加焊,比如短路,缺时钟,让兄弟大致可以判断什么时候加焊,什么时候加焊肯定没用
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-4-10 11:48
供电都正常,没有复位怎么整?
作者: 名江电脑    时间: 2015-4-10 11:59
学习了,很好!!
作者: 从心来过    时间: 2015-4-10 12:00
只要查到了时钟的问题,   而且是集合在南桥内的, 加焊就可以了。
  楼主是这个吧
作者: 熬吧马    时间: 2015-4-10 12:29
AMD的桥都是各种脱焊
作者: ct1000    时间: 2015-5-4 11:23
支持楼主 学习了
作者: wuxian1925    时间: 2015-5-4 12:18
用热风枪加焊南桥2分钟 北桥3分钟半  风枪400度 4速   成功率50%
作者: 佳迅电脑    时间: 2015-5-4 13:20
c7不是键盘鼠标吗
作者: 主板进修者    时间: 2015-5-4 14:11
大部分都会SMB总线出问题多
作者: yushaojuai    时间: 2015-5-5 12:43
是对着芯片加  还是底部加
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-5 13:27
向雷锋同志学习!
作者: ct1000    时间: 2015-5-13 09:08
好经验呀,有机会试试看。
作者: 兰博尔    时间: 2015-5-13 09:18
单桥就是易坏,AMD的不行了
作者: wuxian1925    时间: 2015-5-18 22:06
yushaojuai 发表于 2015-5-5 12:43
是对着芯片加  还是底部加
对着芯片循环吹
作者: ct4251809    时间: 2015-5-19 11:29
好贴,下次能用得上。谢谢雷锋
