K43 3.0 上电到0.9 不开机!CPU供电已经有了
风泪眼
2015-4-1 18:40
机器能上电到0.9 会掉下来一点点 不停的想跳 但有跳不上去 CPU供电出来了 BIOS 刷了 LPC上一直有波形!内存的总线无任何动作!这个机器原先修了几天 是在没办法换而来HM65的桥 修好了 测试了1天没问题 客户拿走!用了2天返修 发现还是那个问题!桥北面的 桥正面的排阻都测过了 !我觉得还是 桥没完全工作 对照好的K43SD CLKREQ——GLAN# 信号都没有被拉低 !原先换桥估计加热了某个区域 导致哪个排阻暂时可以用!后来我把桥附近的排阻 都加焊了下 还是不行!有没有修道过的兄弟!
修好那次 发现USB3.0 不能用 不知道是不是没打USB3.0驱动还是怎么的 USB3.0北面 网卡那里的128K的 程序我也拆对换过芯片 故障依旧
lmzs
2015-4-1 19:24
你好象没刷过BIOS啊!
句容诚信电脑
2015-4-1 22:26
CPU复位有没有测过呢
大箫筱
2015-4-1 23:36
刷bios试试
风泪眼
2015-4-2 12:34
答复楼上几个 BIOS 刷过了 第一次修就刷过了! CPU复位已经有了 后来我在桥北面整张板子都加热了下 又能开机了!估计还是哪个排阻的问题 要等等下次不亮的时候去一个个找了!有没有修过同样问题的 帮忙指导下故障点 免得走更多的弯路
小云翔
2015-4-2 12:47
是华硕K43吧好像是CPU座或供电场管的有问题,我遇到几回,有时用风枪加热一下就好了,用几天还是返修
风泪眼
2015-4-2 14:48
CPU 供电那边?但是我打波形 很漂亮 而且场馆也不在背面啊
jueduizaihuni
2015-4-2 15:18
楼主研究出来了吗
555555556
2015-4-2 15:24
路过 学习丽
