标题: 求 明基E2220HDP程序 [打印本页]
作者: 东潴    时间: 2015-4-1 17:50
标题: 求 明基E2220HDP程序
内容如题,求 明基e2220hdp程序 。
驱动板 715G3329-M01-003-004F
主芯片 TSUMU58EHL-LF-1
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
作者: zhangxunhai    时间: 2015-4-1 18:04
AOC 代工的机器,找不到原程序,可以找相同板子的其它型号的程序来试一下
作者: 614001979    时间: 2015-4-1 18:14
淘宝上看看 有原装的。、
作者: 东潴    时间: 2015-4-1 18:17
谢谢,那我找来试下
作者: 东潴    时间: 2015-4-1 18:18
614001979 发表于 2015-4-1 18:14
淘宝上看看 有原装的。、
我还是颗小白菜,所以能修复的就尽量去想办法来修复,积累点经验
作者: 小寒居    时间: 2015-4-1 22:30
  明基 应该不用刷程序哦
        可以改个   板子试试  看看是不是 驱动板的问题
作者: 东潴    时间: 2015-4-2 12:33
小寒居 发表于 2015-4-1 22:30
明基 应该不用刷程序哦
已经试过了,可以确定是驱动的问题,
各路电压都正常,开关也有3V电压,一按开关,电压会拉低,但就是ON/OFF没电压,应该就是没开启信号吧
