标题: 联想 E46A 奇怪故障! [打印本页]
作者: xwx1688    时间: 2015-4-1 17:32
标题: 联想 E46A 奇怪故障!
同行送来一台E46A 电池可以开机,外置不开机!3V 5V均无!用稳压电源调到21V 一切正常 亮机!请各位支个招,21V适配器不好买呀!
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-1 17:52
电池可以开机,可调电源可以开机,适配器不能开机!你说是哪里问题
作者: xwx1688    时间: 2015-4-1 18:07
我也知道换适配器 可以好,我哪找21V的 20.9 就不开机!
作者: wangyan0461    时间: 2015-4-1 18:31
按不开机的流程修就行了,要查适配器检测电路
作者: 联想笔记本维修    时间: 2015-4-1 18:44
隔离保护电路出问题了
作者: 1114976710    时间: 2015-4-1 18:44
查点火电路
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-1 19:17
要求有这么严格嘛!就差一点点都不行?
作者: 376446567    时间: 2015-4-1 19:26
重点查ACIN,适配器检测电路出问题了
作者: 天意wx    时间: 2015-4-1 20:35
电池正常  21V正常 重点查下保护隔离
19V的时候应该是不过隔离吧
作者: 109177    时间: 2015-4-1 21:38
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-1 21:54
按正常的电压  从第步保护隔离开始查  一步一步往后走  总能找到凶手的
作者: kecheng    时间: 2015-4-1 22:16
怪!没见过
作者: 张权杰    时间: 2015-4-1 22:32
查下充电IC的AC检测电路
