hktk999 发表于 2015-4-1 17:15
还是北桥问题吧
rongshan 发表于 2015-4-1 17:17
屏线吧,换根试试
楚少 发表于 2015-4-1 17:19
7声就是北桥了,换一个新的吧,重做有时好不了
dyjdyj 发表于 2015-4-1 17:22
我通常就是加焊一下,换的话太贵 。
zhangkai890207 发表于 2015-4-1 17:34
先看下电流到多少啊 到1.0左右就是北桥了 要是到0.4左右就先查供电了
锦瑟 发表于 2015-4-1 21:30
七声报警还是北桥吧
赵鹏亮 发表于 2015-4-1 21:23
这个要是我就放弃了,呵呵
Amitabha° 发表于 2015-4-1 21:06
有一次修DELL 八声短报警 拆下光驱就好了。。
天意wx 发表于 2015-4-1 20:14
换过北桥和显卡?是全新的?
北桥的可能性最大
联想笔记本维修 发表于 2015-4-1 18:46
换个CPU试试
句容诚信电脑 发表于 2015-4-1 21:59
加焊不行的话 就换吧 北桥没商量
张权杰 发表于 2015-4-1 22:36
一定是桥没做好
hsk998 发表于 2015-4-2 10:55
还是北桥的事情,这机器修的多了,你看看桥下面的焊盘可能有惊喜
等下拆开看看
gx491196013 发表于 2015-4-2 10:58
7声报警 我每次都是干北桥好了 你运气不好
huangyongfa 发表于 2015-4-2 14:03
是不是被人家修过的?目测有没有掉件掉点?
,标签都还在| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
