标题: 内显背光,外显亮 [打印本页]
作者: 秋风黑夜    时间: 2015-4-1 16:38
标题: 内显背光,外显亮
一款三星740u  ,接屏线内显有背光,外显不显。去掉屏线,外显正常显示,进系统显卡都正常,  换过屏线   压过显卡      应该 不是屏的问题。  除此之外  还有什么问题会导致这种问题????
作者: y583078522    时间: 2015-4-1 16:46
屏供电看了吗
作者: jgwx    时间: 2015-4-1 16:47
什么叫应该不是屏的问题啊 有屏换个屏试下 不麻烦,没屏 光接屏线试下 外接是不是正常
作者: q101024174    时间: 2015-4-1 16:48
屏供电没有也会白屏啊,屏上的保险烧了呢,屏都没换,猜能猜到屏没坏么,就不能换个坏屏测测么
作者: 清风赏月    时间: 2015-4-1 16:49
有没有换一个确定好用的 屏试试
作者: 张川zc    时间: 2015-4-1 16:51
看下LVDS正常不  你会发现新大陆
作者: hongqidn    时间: 2015-4-1 16:59
直接做显卡BGA就行了
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-1 17:05
那就是显示屏有问题了。
作者: 大箫筱    时间: 2015-4-1 23:43
先量屏接口位置。或桥
作者: piaoke    时间: 2015-4-2 09:38
是不是双显卡切换,如果是有可能是切换芯片坏了,上次有个联想的本就是这故障
