标题: 联想L-IG41M3气死人维修,已解决 [打印本页]
作者: 姜冰冰    时间: 2015-4-1 15:54
主板型号:L-IG41M3
主板图片
主板问题:开机后主板检测卡灯狂闪(所有灯包括四个数字)
以下进入正题
客户拿过来说开不了机,我就直接通电试机,检测卡灯狂闪,把我吓得赶紧把电源给拔了,心想电源坏了,换个电源试试,结果依旧。给客户说主板坏了,拆下来查查问题,通电测试还是检测卡灯狂闪,我就开始摸芯片(本人的一个习惯,只要修主板,通电之后不先用表量,喜欢先摸芯片,声卡网卡IO南桥之类的)摸第一个芯片把我烫的一哆嗦,这个是声卡芯片
换完之后声卡芯片不烫了,但是检测卡灯还是狂闪,我又开始摸芯片(这里还要声明一下,我喜欢“摸”)摸到南桥时候又把我烫的一哆嗦,心想怎么回事,南桥这温度肯定不正常,再摸摸其他的芯片,发现IO芯片也烫手,这个IO是8755E的小IO芯片,暂时手头上没这个IO芯片,给客户商量好价钱,先把南桥换了
换完南桥之后,检测卡灯不闪了,但是不跑码,这时候南桥也不烫了,可是IO芯片还是烫手,没办法先让客户留下电话走了,在网上定了IO芯片,过了两天IO回来了,迫不及待换上去
哈哈,这次跑马亮机了,装机箱里边,进系统试机正常,重启了两次也正常,给客户打电话过来取机器。到此以为整个维修过程结束了。
谁知道过了两天客户又来了,说这次不是以前的问题,是关机之后风扇不会停,想要再次开机需要拔电源。我试了试果然关不了机,显示器黑了但是风扇还转着呢,二话不说取主板下来,在下边试了一下确实关不了机,心想难道是发的IO有问题?换个IO不费啥,直接又换了一个(那时候发了5片IO),换完之后涛声依旧,这时候我要用表了,不能老是“摸”了,我先找了这个IO的资料
绿线由36脚控制,这时候不用想绿线肯定是低电平,这个IO的条件是35,32,33,36,这几个条件正常的话才能关机,于是开始量,关机时,36脚一直为低电平,35脚5V-0V-5V,33脚3.3V-0V-3.3V,32脚一直是4.3V左右,先不考虑36脚,如果36脚为高电平那么电源就被切断,咱考虑32脚,32脚是SUSB#,那么是USB的问题了,之前见论坛上说有USB供电芯片影响关机的,我看看我这块板子上有没有USB供电芯片,一看之下吓我一跳,有4个USB供电小八脚芯片,这时我用表打了下值,前置和后置的红线(5V供电)都是50多欧,这肯定不对,直接去了前置的小八角
又打了一下值,这时候前置和后置全变成100多欧了,又把右边的去掉这时候成200多欧了,也不多想了直接全部去下来,这时候前置和后置全部都是500多欧,应该正常了,开机试了一下,亮之后短接开关针可以正常关机了,风扇也停了下来,又开了一下,还能开机。
心想不应该也怎么4个小八脚怎么全坏了,于是我心里不服,觉得4个应该不会坏完,我一个一个试,只要把这4个的其中一个按上去就不能关机,而且USB对地阻值就变小了,我又找个废弃的H61主板,就是这块
这个主板上也有4个小八角,我叉掉一个按上去,一切正常,我也不拆了,直接5V短过去算了,全短之后,开机试,全都OK,开关机,前后USB,PS2,声卡网卡全都正常,这才让客户拿走,因为第一次修和第二次坏时间相隔太短,没办法收钱,唉.....我们维修的不容易呀
大哥们,赏个脸吧,有分的捧个分场,没分的捧个人场
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-1 16:02
直接短路了,不会有什么后遗症吧?
作者: 光远芯维    时间: 2015-4-1 16:08
雷击的吧,这么多短路
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2015-4-1 16:15
这个板子你要是多量量就什么问题都解决了,干的是技术活,不能光凭感觉吧
作者: 346810205    时间: 2015-4-1 17:14
估计是雷P 的
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-1 17:57
怎么回事啊,坏了这么多,还四个小八脚一起坏!是电源异常引起还是雷劈呢。还有就是你不把四个小八脚全换吗。
作者: lrkk623    时间: 2015-4-1 18:07
尽管走了点弯路,可看出楼主技术还是不错的。
作者: brookdavilei    时间: 2015-4-2 00:04
应该是被雷劈了吧,坏这么多
作者: yushaojuai    时间: 2015-4-2 01:56
暂时还没有修到小IO不懂得,小IO的触发是跟大IO的流程一样的吗,没有发现楼主说的SLP_S3引脚测量。小白刚出来的
作者: wangjie4128    时间: 2015-4-2 07:27
不错的,,,
作者: ljrmm    时间: 2015-4-2 08:03
楼主,换那么多东西,你收多少钱呀?保修多久?
作者: crony    时间: 2015-4-2 08:14
怎么坏这么多,是不是插USB烧的?
作者: mjkingm    时间: 2015-4-2 08:32
SUSB#就想到USB,高人
作者: huxing1992    时间: 2015-4-2 08:58
恩  八脚芯片  哪里独爱坏
作者: sw1238845    时间: 2015-4-2 09:06
这样好的一块H61就当料板了,LZ真土豪呀!
作者: 喜欢维修2    时间: 2015-4-2 09:22
基本功很扎实!
作者: wangfqlove    时间: 2015-4-2 09:35
维修精神值得鼓励。其他的有待提高,更正以下:触发顺序 35-33-32-36  32脚susb#是南桥发出的SLP_S3信号,和USB无关。其他的自己慢慢提高,看贴需谨慎,维修要细心!!!!
作者: 农民工修主板    时间: 2015-4-2 10:00
作者: timihacker    时间: 2015-4-2 12:15
你这板子烧的不少啊,,我们这边台式机一般桥坏了就换板了,,除非客户非要换桥!!
作者: 三冠维修    时间: 2015-4-2 20:35
一下坏这么多东西,IO 声卡 南桥 还有USB静电防护芯片!~!!!
作者: xu4915    时间: 2015-4-3 13:34
这是大修啊。花的成本够多。
作者: 姜冰冰    时间: 2015-4-5 08:56
那块板子给你你也当料板,那块板子客户在家自己搞得,碰到铁烧了,I3的CPU都烧了,12V.5V.3V全短
作者: zflqm521    时间: 2015-4-5 09:47
楼主功底不错,赞一个
作者: zflqm521    时间: 2015-4-5 09:48
但是不够细心了  ,加油吧
作者: kuaike    时间: 2015-4-6 15:32
直接5V击穿到底了。5V供电的都坏……电源没坏吗?
作者: linghuben    时间: 2015-4-6 15:43
我上次也修过一个和楼主一样的板子,问题都一样,82801GB的桥,老爱坏了。
作者: 10086    时间: 2015-4-6 17:18
是高手呀不过坏这么多修的时间还不如换个板子吧
作者: 龙口刘涛    时间: 2015-4-6 17:38
维修的更多是需要足够的经验,足够的电路根基,足够的。。。
作者: 欧BA拉    时间: 2015-4-6 20:07
感觉像是5V供电的问题,最好换个电源呢
作者: zhaoqie945    时间: 2015-4-7 10:25
原来摸也是一大绝招啊~!
作者: 周红梅    时间: 2015-4-7 10:35
哥换声卡,南桥,IO,你收到少钱,是我直接换主板,没一个月,还会来找你的。
作者: 汤晓博    时间: 2015-4-7 12:01
桥 IO 声卡 都烧了  而后USB那也有问题   话说回来了一个二手版多少钱
作者: as450512    时间: 2015-4-7 15:42
总算能修好就不错了
作者: 笨鸟先飞2    时间: 2015-4-7 15:53
路过,学学经验
作者: ivwsit    时间: 2015-4-7 16:26
学习了。。。我们单位有几十台这样的主机
作者: 版本    时间: 2015-4-7 17:23
这块H61可惜了  我也有一块  开机掉电   重植桥芯片就好了  不知道楼主的什么故障  当料板可惜了
作者: zq5482140a    时间: 2015-4-7 17:38
这问题真多。不会是电源有问题才烧得这么严重吧。
作者: 古典浪漫    时间: 2015-4-7 18:02
有时候客户接错USB供电的移动硬盘,可能也会烧坏USB供电芯片
作者: 夜场╮旳寂寞    时间: 2015-4-8 11:09
又换南桥又换IO  能收多少钱啊  一般这东西坏了就直接建议换主板了  修的成本高  价钱和换主板都差不多了
作者: super0612    时间: 2015-4-8 16:36
就想问下楼主收了多少钱啊,要我就直接换板,坏这么多。楼主技术厉害!
作者: 一个。    时间: 2015-4-11 10:24
给客户修 主板  利润不高啊
作者: my灬路飞    时间: 2015-4-11 11:06
不知楼主收费多少,换板300不到我觉得维修价值不高啊。
作者: 张化    时间: 2015-4-11 11:15
地几个脚是影响关机,但是好像跟USB供电管应该没啥关系,但是拆了又好了有点奇怪
作者: dandddd    时间: 2015-4-11 12:22
打酱油打酱油打啊打啊打酱油
作者: 1226143370    时间: 2015-4-11 14:02
很好       很好
作者: chenjunfeng50    时间: 2015-4-11 14:09
换那么多东西,电源没有换吗?
作者: yuntao888    时间: 2015-4-11 15:52
恩 学习了 厉害
作者: 火星上的来客    时间: 2015-4-11 17:06
这是好贴,果断加上五分.
作者: 新手小白菜    时间: 2015-4-11 17:24
好牛叉
作者: shqqqqqqqq    时间: 2015-4-11 18:46
遭雷劈了。。换这么多件,  报价了多少?
作者: 1549960458    时间: 2015-4-11 18:58
好,长知识了,谢谢分享
作者: lusen    时间: 2015-4-11 20:58
楼主技术真硬
作者: 龙潭中通    时间: 2015-4-12 00:28
USB供电和关机 这边有影响吗,哪位大神科普一下???
作者: 0987456231    时间: 2015-4-12 04:48
換作是我來說的話早就棄修了!!
樓主真的很用心在處理主機板!!
我來學習一下~萬分感謝
作者: CONTROL    时间: 2015-4-12 07:25
楼主的维修精验丰富,学习了
作者: likk    时间: 2015-4-12 16:21
同学你太厉害了
作者: leyvi    时间: 2015-4-12 16:43
学习 经验啊
作者: 名仕维修    时间: 2015-4-12 19:55
先平感觉修 修不好在找图纸
作者: 阿梁    时间: 2015-4-12 20:45
很好,顶起
作者: yhlong1005    时间: 2015-4-12 21:07
     佩服楼主的维修思路,另外,麻烦问一下,susb#与usb有什么关系,不解?
作者: kyx20716    时间: 2015-4-14 14:51
唉,费事劳神赚钱难!
作者: 笨鸟先飞2    时间: 2015-4-14 15:06
挺不错的楼主
作者: 佳迅电脑    时间: 2015-4-14 15:41
这是要收多少钱啊
作者: chzhengkai    时间: 2015-4-14 15:55
susb#不是slp信号么   为什么会到usb上去呢
作者: 爱莫敷衍    时间: 2015-4-15 11:59
雷P的把,那么多问题,楼主报了多少钱呢
作者: zxb515    时间: 2015-4-15 16:47
总算还是弄好了
也算是可以了
作者: hexueying    时间: 2015-4-15 19:22
直接短路了,不会有什么后遗症吧
作者: 嘉文科技    时间: 2015-4-15 19:45
明明就是修了两次 而且还只能收一次的钱,关键有的客户还骂人 说怎么修的害的他跑几趟,,我这经常碰这情况,能理解啊。。。
作者: 三月初九    时间: 2015-4-15 20:05
楼主思路还是不错的  其实八角供电芯片是实现5v和5vsb切换的   实现usb双路供电的目的
作者: lmzs    时间: 2015-4-15 20:14
小八脚芯片使SLP-3L不能拉低造成的不关机。
作者: ytm507    时间: 2015-4-15 20:22
技术很好,这么修成本多少,收多少呢
作者: 虎头羊    时间: 2015-4-15 21:49
像这种小8脚芯片,我从来不换,都是用线直接的。
作者: 显卡修好了    时间: 2015-4-15 22:15
精神可嘉,值得鼓励;但修东西还是要按照理论来;SUSB# 是SLP_S3#,SB发给IO的睡眠信号;低电平有效;此脚高电平,电源必须上电,否者就是有问题存在;对于因SUSB#而联想到USB,比较武断
作者: 现代化    时间: 2015-4-16 10:21
应该是被雷劈了吧,坏这么多
作者: hutu3316    时间: 2015-4-16 10:30
楼主技术不错,我等只能学习了
作者: 左手搁浅回忆    时间: 2015-4-16 11:21
有短路 插短路
作者: 阿正哥    时间: 2015-4-16 13:59
这个主板起码的收150的维修费
作者: wangjie4128    时间: 2015-4-16 14:33
这板子病得不轻
作者: pc-play    时间: 2015-4-16 17:48
干的是技术 维修要细心
作者: Dante    时间: 2015-4-16 20:21
楼主还南桥维修给质保多长时间啊?
作者: o0飝兲    时间: 2015-4-16 22:07
楼主功力不错,我想知道这个板子修好了,最后收了多少钱
作者: 天胜科技    时间: 2015-4-21 16:05
这个主板南桥坏的多,还有BIOS
作者: 扣尔心弦    时间: 2015-4-21 17:17
又是换南桥又是换IO的,楼主精神可嘉耐心可嘉! 赞一个!      修的价格是多少呢? 太高不会至于换板吗。太低又不值?!?
   看完楼主的帖子,楼主的料板好多啊。。还有H61。。。
作者: sk可人    时间: 2015-4-21 17:29
换桥,换IO这得收多少钱啊
作者: luluwei    时间: 2015-4-21 18:15
楼主是不是把5V直联过去的。如1角对8角.是连线吗?还是上锡.
作者: limingyue    时间: 2015-4-22 22:18
控制USB小八角芯片导致的
作者: 双塔意志    时间: 2015-5-3 08:54
楼主功底不错,赞一个
作者: 春天在-哪里    时间: 2015-5-3 09:17
有没有查出来什么东西引发故障的,待机5v量过电压没有,usb是用红5v还是5vsb
作者: 春天在-哪里    时间: 2015-5-3 09:19
楼主从料板上拆下来装上去不用钱,只花个手工焊上去,
作者: llxy766    时间: 2015-5-3 09:26
作者: 316271297    时间: 2015-5-3 09:36
换了这么多不划算啊,南桥坏了一般就不修了,能收多少钱?
作者: hk945a    时间: 2015-5-3 09:46
楼主 的耐性挺好
作者: 清风789    时间: 2015-5-3 10:20
作者: 同益科技    时间: 2015-5-27 11:08
楼主高人啊。。。小弟学习了。。
作者: 562549022    时间: 2015-5-27 12:06
还可以这样修,不错,我是来学习的
作者: 7.17    时间: 2015-5-27 12:44
太厉害了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: yys1990    时间: 2015-5-27 13:51
好有耐心,并且很悲崔,鉴定完毕,ps:技术很好
作者: neco    时间: 2015-5-27 14:01
USB一般使用红5V供电,5VSB工作电流太小带不动USB工作。
作者: neco    时间: 2015-5-27 14:04
SUSB #是USB八角供电管理芯片的工作开启信号,一般在主板待机时候为低电平状态工作,开机触发为高电平有效。
