标题: 联想G460U口不起作用、、、 [打印本页]
作者: 精通科技123    时间: 2015-4-1 15:34
标题: 联想G460U口不起作用、、、
机子能正常开机使用,本来U口没电,,拆机看屏线背面位置电容烧了两个,换上后U口有电了,但是U口还是不起作用,,求指教,BIOS已换过
作者: 精通科技123    时间: 2015-4-1 16:25
怎么没有人啊。。求大神指点啊
作者: 奔向未来    时间: 2015-4-1 16:30
看是数据的对地值   检查下有没有问题
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-1 16:32
从USB到芯片的线路正常吗?
作者: 美声科技    时间: 2015-4-1 16:37
USB口   查供电5V      还查一下中间两根数据对地的值     误差大要么有个别根断线   要么就是SB挂了
作者: 精通科技123    时间: 2015-4-1 17:54
中间有一根对地短路,,U口拆了也短,,找不到那个点去哪了
作者: 精通科技123    时间: 2015-4-1 17:55
fmhzcj 发表于 2015-4-1 16:32
从USB到芯片的线路正常吗?
有一根短路了,,但是找不到那个点去哪了
作者: 20080515    时间: 2015-4-1 18:48
看U口的中间两根线的阻值多少
作者: 精通科技123    时间: 2015-4-1 19:13
20080515 发表于 2015-4-1 18:48
看U口的中间两根线的阻值多少
一个570..一个对地短路
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-1 20:51
精通科技123 发表于 2015-4-1 17:55
有一根短路了,,但是找不到那个点去哪了
仔细点跑线路。
作者: 109177    时间: 2015-4-1 21:32
看是数据的对地值   检查下有没有问题
作者: s3664849639    时间: 2015-4-1 21:50
这种情况找图纸呀!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-1 22:14
U口数据线一般都是直通桥的  有个短路了  可能桥挂了
作者: kecheng    时间: 2015-4-1 22:19
usb 去南桥的
作者: 张权杰    时间: 2015-4-1 22:28
测下两组信号电阻,不得就换南桥了
作者: 大箫筱    时间: 2015-4-1 23:48
基本是桥坏了
作者: xiaoze93215    时间: 2015-4-1 23:57
路过路过!!!!!!!1
作者: 深圳天天    时间: 2015-4-2 08:10
看是数据的对地值
作者: 精通科技123    时间: 2015-4-2 10:39
如果是桥挂了。,能正常开机吗??
