标题: 戴尔M4010不开机问题 [打印本页]
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-4-1 14:37
标题: 戴尔M4010不开机问题
型号:DELL M4010
故障:无待机,开机七声报警
拆机后,换桥或加焊北桥,问题解决
高手勿喷,谢谢
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-4-1 14:40
标题: RE: 戴尔M4010不开机问题
高手请直接看下一条帖子
作者: 多:)    时间: 2015-4-1 14:43
你是换桥还是加焊显卡?
作者: 行达    时间: 2015-4-1 14:48
恩,DELL 这款的通病。
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-4-1 14:51
多:) 发表于 2015-4-1 14:43
你是换桥还是加焊显卡?
北桥,谢谢回复
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-4-1 14:54
行达 发表于 2015-4-1 14:48
恩,DELL 这款的通病。
所见略同
作者: 爱上时间    时间: 2015-4-1 15:04
、。  什么下一篇帖子
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-4-1 15:11
爱上时间 发表于 2015-4-1 15:04
、。  什么下一篇帖子
每天帖子不很多么{:3_46:}
作者: 转角遇到抢劫的    时间: 2015-4-1 15:53
你是换桥还是加焊显卡?
作者: !三娃!    时间: 2015-4-1 16:07
这款机器,如果直接加焊的话,建议一定要注意散热,最好改风扇常转,不然到夏天返修是肯定的
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-4-18 22:28
转角遇到抢劫的 发表于 2015-4-1 15:53
你是换桥还是加焊显卡?
是,桥的了,怎么你也遇到了么
