标题: 求助还是华硕p5g41t-mlx奇怪问题! [打印本页]
作者: 603805956    时间: 2015-4-1 13:47
华硕p5g41t-mlx奇怪问题!昨天晚上是这样的:开机不跑码,上cpu开机测cpu供电0v无电压,测cpu供电下管g极有12.4v电压,应该是哪里过流保护了,总线有1.2v,总线供电的两个管子发烫很厉害。然后把cpu拆下不装cpu开机再测cpu供电有1.83v电压,明显高了很多,但是有电压出了。总线供电的两个管子也不发烫了,正常1.2v.把5300cpu换到别的好板上试也是好的,由于不懂是哪的问题就加焊了下供电芯片!然后再测cpu电压降了点,变成了1.5v, 但是装上cpu开机测cpu供电还是0v无电压,测cpu供电下管g极有12.4v电压,总线有1.2v,总线供电的两个管子发烫很厉害,跟原来一样。放了一晚到今天 早拿来再试,不装cpu测cpu电压变回1.2v了,好像正常了,以为就这样好了,于是装上cpu试,结果是一上电风扇转下就停了,测电源绿色线变成了5.几v多,反复点开关就反复这样,但是不装cpu就不会,不装cpu电压都 正常,也不会风扇转下就停。真不知该修哪了,求大师指点,万分感谢!
作者: zyzlys    时间: 2015-4-1 13:54
小白一枚,也等大神解答。
作者: 13544449526    时间: 2015-4-1 14:12
我也遇到过上CPU不出电压,不上CPU就出电压的,U是好的。小白啊,没了思路,
作者: yutaohu    时间: 2015-4-1 14:16
不装cpu为什么会有cpu供电呢
作者: 维护勇气    时间: 2015-4-1 14:20
DUI 对啊不装CPU为什么有CPU电压,管的道童条件多没有
作者: 603805956    时间: 2015-4-1 14:21
yutaohu 发表于 2015-4-1 14:16
不装cpu为什么会有cpu供电呢
不知道啊,反正不装cpu测有1.2V,装了反而没有了
作者: 603805956    时间: 2015-4-1 14:22
作者: jmdna    时间: 2015-4-1 14:28
电源付近是不是有822排阻,换下看下行不
作者: 603805956    时间: 2015-4-1 14:30
有两个681,没有822
作者: 603805956    时间: 2015-4-1 14:31
603805956 发表于 2015-4-1 14:30
有两个681,没有822
要不换来试下?
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-1 16:15
总线电压正常吗?
作者: 603805956    时间: 2015-4-1 16:38
fmhzcj 发表于 2015-4-1 16:15
总线电压正常吗?
正常的,1。2V
作者: yutaohu    时间: 2015-4-1 18:02
这个还是要查查吧,看看正常与否
作者: 维修新手2010    时间: 2015-4-1 18:15
上CPU 量0905第三脚 EN 有没有1.2v 还有 芯片供电 2R2 芯片第7脚 同两个电容前面有个204电阻 一边5v 一边1.3左右的   总结 就 芯片 822和电阻  这种我修的很多
作者: 维修新手2010    时间: 2015-4-1 18:16
还有就是 UP6281B8 这个芯片
作者: 乡下人小何    时间: 2015-4-1 19:17
上CPU 不出电压 估计是保护了  你不是说上CPU 总线管子发烫吗 ,CPU会发烫吗?  有没有换过管子?   有没有换过CPU试一下   有这种情况   不装负载 管子正常  装上 负载管子就不正常  比如  就是你的装上CPU总线管子发烫   换下管子试一试     按理说不装负载是不应该测到CPU供电的   但是不装都测到了  会不会是电源管理芯片有问题  先换下管理芯片在说吧
作者: 603805956    时间: 2015-4-2 14:30
乡下人小何 发表于 2015-4-1 19:17
上CPU 不出电压 估计是保护了  你不是说上CPU 总线管子发烫吗 ,CPU会发烫吗?  有没有换过管子?   有没有 ...
换了cpu供电芯片,一样的,不装cpu电压是0.1,0.2,0.3,----1.2v停下,慢慢升上来的,装了cpu后就通电一秒就自动关了!
作者: 603805956    时间: 2015-4-2 14:33
维修新手2010 发表于 2015-4-1 18:15
上CPU 量0905第三脚 EN 有没有1.2v 还有 芯片供电 2R2 芯片第7脚 同两个电容前面有个204电阻 一边5v 一边1 ...
今天照你的方法试了下,都换过了,供电芯片也换了,还是一样!不装cpu时,cpu供电是这样出来的,0.1,0.2.0.3,0.4一直慢慢升到1.2v左右停下。装了cpu后通电一闪就关,再点一闪就关。
作者: 乡下人小何    时间: 2015-4-2 14:52
603805956 发表于 2015-4-2 14:33
今天照你的方法试了下,都换过了,供电芯片也换了,还是一样!不装cpu时,cpu供电是这样出来的,0.1,0.2 ...
   你不是送总线的管子会发烫吗 ?
  有没有换过?
作者: 很小声    时间: 2015-4-2 15:01
换个供电ic试试
作者: 603805956    时间: 2015-4-2 15:53
乡下人小何 发表于 2015-4-2 14:52
你不是送总线的管子会发烫吗 ?
  有没有换过?
原来是这样,但是现在是,现在是不上cpu电压都正常,上了掉电,跟总线的管也有关系统 吗?那我换来试试
作者: 乡下人小何    时间: 2015-4-2 19:14
怎么样了 ?  解决了吗 ?     还是说还会这样 ? 你不上CPU   CPU 电压也会出来吗?  掉电  一般不是缺电压就是 缺信号, 你确定CPU 的上下管都是好的吗 ?
作者: xiaoze93215    时间: 2015-4-2 19:40
这么奇葩的问题 表示也没遇到过
作者: 单纯    时间: 2015-4-2 20:42
可以刷个BIOS试试啊  小白的路过
作者: 603805956    时间: 2015-4-5 14:35
乡下人小何 发表于 2015-4-2 19:14
怎么样了 ?  解决了吗 ?     还是说还会这样 ? 你不上CPU   CPU 电压也会出来吗?  掉电  一般不是缺 ...
没解决,还是一样的。不上cpu电压从0.1,0.2,0.3慢慢慢升到1.2停下,装了cpu电压来闪下测0.2左右就关了
作者: 603805956    时间: 2015-4-5 14:39
很小声 发表于 2015-4-2 15:01
换个供电ic试试
换了,一样,好奇葩的问题的
作者: 乡下人小何    时间: 2015-4-5 14:54
我总感觉是哪里保护了 ?  但是我没亲眼看到 所以  只能干着急
作者: akf8268    时间: 2015-4-5 15:16
不装CPU怎么出CPU供电呢?
作者: 很小声    时间: 2015-4-7 22:32
603805956 发表于 2015-4-5 14:39
换了,一样,好奇葩的问题的
呵呵 现在问题解决了吗
作者: aqbaby126    时间: 2015-4-11 23:28
今天遇到同样问题了,拆了UP6281B8这个芯片好了,好奇怪的问题
作者: 857774749    时间: 2015-4-11 23:41
把UP6281B8那一组全折了
作者: 龙潭中通    时间: 2015-4-11 23:52
CPU供电上下管都打过值了吗。确定没短路???,我感觉就是CPU供电这边有微短,才导致保护。先打下值看看。
作者: 原来爱情很简单    时间: 2015-4-11 23:55
换个供电ic试试。
作者: 603805956    时间: 2015-4-15 20:44
原来爱情很简单 发表于 2015-4-11 23:55
换个供电ic试试。
换过了,一样的
作者: 湛江理想    时间: 2015-4-30 11:41
换个供电芯片看看
作者: shqqqqqqqq    时间: 2015-4-30 12:24
虽然过了这么多天。 我很好奇。 LZ为何不把故障描述清楚
上U掉电。   还能触发?  还是要拔掉电源才可以触发。
作者: longruitao    时间: 2015-4-30 12:45
EPU的开启信号822
作者: 541872190    时间: 2015-4-30 13:50
不装CPU  没有VID  怎么会有U电压???这个问题 以前有碰到华擎的 也是这样 G31的 最后还是美好 我觉得还是供电芯片周边电路的问题 应该是过压 或者过流了 就保护呃
作者: xaiolong    时间: 2015-4-30 14:01
775的底座看看里面的贴片电容是不是有问题
作者: huxing1992    时间: 2015-5-1 18:52
what  那个  8脚芯片 换了  没   所有MOS  管打阻值了没   有没有  腐蚀掉件什么的   这些都不量  吗    2
r2电阻  量过没
作者: meng1200    时间: 2015-5-2 10:19
加焊CPU底座试试
作者: 顾亮    时间: 2015-5-2 10:27
CPU供电mos管全换掉试试
