标题: 奶牛ms2317笔记本大短路求组 [打印本页]
作者: 嘉年华521    时间: 2015-4-1 12:21
插上恒流源,立刻5a大电流,拆机目测需哦有原件完好,公共端对地不正常,其他都是正常值,,电源电压经过 前两个管子发烫,已经测过是好的,从公共点烧鸡,,电压调到0.04,电流都能到5a,烧鸡摸原件没有发烫的,于是按传统法来修,拆过所有上官所有与公共断相连的原件,再测阻值还是公共端为0,而且烧鸡时候有个怪现象,电流不会增加,就5a多点,三年前遇见个这样的,没有修好,也没找到原因,最后归结于板层有问题,今天再次遇到,找不到原因不甘心,但自己能力有限,所以求高手支支招
作者: ★.断点oミ    时间: 2015-4-1 12:30
烧鸡 没有办法少出来吗
作者: 城市陌路人    时间: 2015-4-1 12:33
公共点对地多少阻值,有可能是上管击穿
作者: 嘉年华521    时间: 2015-4-1 12:33
★.断点oミ 发表于 2015-4-1 12:30
烧鸡 没有办法少出来吗
0.04电压,直接插上就是5a电流,我拆过所有与之有关的电容了,还有上官
作者: 嘉年华521    时间: 2015-4-1 12:37
城市陌路人 发表于 2015-4-1 12:33
公共点对地多少阻值,有可能是上管击穿
兄弟,上管我拆了一遍了,对地2或者1,按道理应该是电容,但相关的电容我都拆过了,就算拆漏掉了,那烧鸡也应该有用啊
作者: 城市陌路人    时间: 2015-4-1 13:26
拿来我帮你免费看,现在有时间
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-4-1 13:46
看看是不是电源口旁边短路了
作者: zyzlys    时间: 2015-4-1 13:59
短路?还是?
作者: 遵义迅修    时间: 2015-4-1 14:13
静下心来慢慢测 我昨天也是遇到过宏基的大短 烧机打法没烧出来  后面万用表慢慢测了1个多小时才测出来 一个小电阻短路了
作者: 逍遥独    时间: 2015-4-1 14:30
大短,应该有地方发烫吧,不行就一个个拆 注意拆的地方清理干净,
作者: 嘉年华521    时间: 2015-4-2 09:50
城市陌路人 发表于 2015-4-1 13:26
拿来我帮你免费看,现在有时间
你在哪里啊
作者: 嘉年华521    时间: 2015-4-2 09:51
zyzlys 发表于 2015-4-1 13:59
短路?还是?
大短路,好厉害的大短路
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2015-4-2 09:51
是不是电感短路?
上官以及电容还有某些供电芯片我都拆过了
作者: 嘉年华521    时间: 2015-4-2 09:53
遵义迅修 发表于 2015-4-1 14:13
静下心来慢慢测 我昨天也是遇到过宏基的大短 烧机打法没烧出来  后面万用表慢慢测了1个多小时才测出来 一个 ...
小电阻也会短路????
作者: 城市陌路人    时间: 2015-4-2 18:19
嘉年华521 发表于 2015-4-2 09:50
你在哪里啊
重庆石桥铺电脑城 佰腾
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2015-4-2 18:55
感觉这个电流应该是公共的电容引起的
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-4-2 21:19
我也遇到怎么烧都烧不出来哦
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-4-2 21:20
会不会是板尘短路
作者: 5113221986    时间: 2015-4-3 10:45
加一个5V、5A应该能烧出来
作者: L蓝信    时间: 2015-4-3 10:52
如果是板层短路,烧机也会发烫的吧
作者: ycjxdn    时间: 2015-4-3 10:57
如果是直接对地,烧鸡法也烧不出来的
