联想C305,能听见开机声音屏不显
£塵§愛℃
2015-4-1 11:58
联想C305,能听见开机声音屏不显
联想C305,能听见开机声音屏不显,EXT_DISP_ON,EXT_LCDS_BLON这两个高压和屏供电信号没有,显卡直接发出的,是显卡坏了吗,,强加上屏显示测屏红蓝绿色彩
大大懒虫
2015-4-1 12:00
这种现象我个人觉得和显卡问题不大,多查屏接口信号。
zhangxunhai
2015-4-1 12:05
应该是显卡有问题,,,,,,,,
句容诚信电脑
2015-4-1 12:12
显卡直接发出的 中间没有上拉吗
野兽619
2015-4-1 12:16
显卡是什么卡?
£塵§愛℃
2015-4-1 12:28
ati 的显卡
lovelcm97
2015-4-1 12:30
排除法试试
octopus163
2015-4-1 13:20
加焊显卡就好了
£塵§愛℃
2015-4-1 13:55
octopus163 发表于 2015-4-1 13:20
加焊显卡就好了
加焊2次了,有铅无铅还是一样,只有换显卡试下了
chengdengjiang
2015-4-1 15:49
排除法试试
林夕儿
2015-4-1 15:59
处接正常吗,没有看下?如果外接正常可以看下屏
一路随缘2011
2015-4-3 20:38
我这里两台都是这样的问题,期待你的答案
一个人好
2015-4-3 20:41
你刷个BIOS看下啊
靓维电子
2015-4-3 20:44
應該是顯卡的問題,加焊試試
欧BA拉
2015-4-3 21:14
重植一下显卡吧,加焊不是万能的
chenjsj
2015-4-4 21:02
屏屏线 没问题吧
376446567
2015-4-4 21:17
直接换显卡
爱☆漂渺
2016-3-16 12:48
这个机子最后怎么修好的,我有一台也是这样的
