标题: 苹果笔记本上的PCI-E的固态硬盘能单独使用吗? [打印本页]
作者: 维修新人-H    时间: 2015-4-1 10:17
如题,不知道苹果笔记本上的PCI-E上的固态硬盘是否是苹果专用硬盘,如果把它装在其它机子上有相同接口的是否能正常使用而不会报错呢?有人试过么?
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-4-1 20:36
应该可以的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-1 22:21
不会报错的  硬盘就是硬盘   没听说过苹果专用硬盘
作者: kaixian2010    时间: 2015-4-1 22:33
楼主可以试下好像太大了不好装进去吗
作者: agph1    时间: 2015-4-1 23:43
规格都不一样,而且又不容易兼容,价格有偏贵,普通机子没有实际意义
作者: piaoke    时间: 2015-4-2 09:37
这个需要一个转接卡
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2015-4-2 10:00
接口一样就可以啊!
作者: WJT    时间: 2015-4-2 10:46
有个转接板的吧
作者: hsk998    时间: 2015-4-2 11:02
一般都需要转接卡
作者: huangyongchun    时间: 2015-4-2 11:21
没有什么意思吧,太贵了,不过应该是可以用的
作者: huntel99    时间: 2015-4-2 13:55
就算接口一样,但苹果的太长了,装不下去。
作者: xiaoze93215    时间: 2015-4-2 16:31
可以的  我试过 !!!
作者: zhangkai890207    时间: 2015-4-2 16:44
可以转接成普通硬盘 但是mini pci卡槽换别的机器是不行的
