标题: 联想V490U 开机电流到0.16 掉电 ? [打印本页]
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2015-4-1 09:28
测试各电压都已经出来了 ,只有CPU供电没有,但是看别人的帖子,这机器即使没有CPU供电,正常也应该跑电流到0.5以上的啊,板载的CPU ,机器比较新不敢随便动 ,求助 一下 ?
作者: chenjsj    时间: 2015-4-1 09:47
可能断线  或者 供电有问题
作者: 周锡均    时间: 2015-4-1 09:48
只有先把CPU供电修出来了再说!
作者: 大红蚂蚁    时间: 2015-4-1 10:02
慢慢修,,机器好了吗
作者: 生命的痕迹    时间: 2015-4-1 10:20
周锡均 发表于 2015-4-1 09:48
只有先把CPU供电修出来了再说!
看cpu条件满足不,没满足查条件,如果满足换供电IC看看
作者: 244923265    时间: 2015-4-1 11:09
看着电流  我估计 装换电压 没出来完   你去查查 好信号有吗
作者: 李江米    时间: 2015-4-1 12:36
同意楼上的
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2015-4-6 15:37
这个信号一瞬间也出来了 ,就是不能持续,不知道是哪里先掉的
作者: 专业清灰    时间: 2015-4-6 22:42
这个问题一般是某个分组供电没有出来  或者主板上有小段路   可以断开ec引脚上的分组供电好信号  看是否触发     短路要慢慢排查
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2015-4-7 00:30
二级转换电压没出来吧 你下个图纸看看吧
作者: 244923265    时间: 2015-4-9 12:05
那你断开  一路一路来
作者: chenkk    时间: 2015-4-9 13:21
确定所有供电都出了吗    cpu供电有没有瞬间的跳变
