利盟X4270 维修求助
美合电子
2015-3-31 22:50
利盟X4270 维修求助
一个利盟X4270的机器 修时不小心把电机碰短路了 SN105120烧了 换了一个 还是不通电 又找到一个稳压二极管(正极接地应该是过压保护用的) 短路 拆了 没找到一样的 直接通电现在扫描器的等闪 电话铃声用的喇叭啪啪啪有规律的响 机器面板和墨车都没反映 不知道什么地方还有故障了
ghr1234567890
2015-3-31 23:55
没研究过,帮顶
小文大章
2015-4-8 17:10
这种人为故障不好说,主板图纸不好找,建议换整块主板
