标题: 怎么辨别电脑显示器是LCD还是LED的 [打印本页]
作者: 讯维网电脑维修    时间: 2015-3-31 22:35
外观怎么辨别电脑显示器是LCD还是LED的
作者: 英峰雪    时间: 2015-3-31 23:08
外表反正我是看不出的,要么根据型号度娘,要么拆机。有火眼金睛就可以,恩,做个X光也可以
作者: zhangxunhai    时间: 2015-3-31 23:26
外观看不出来,但从机器的生产年代可以区分,,另外从显示效果有时也能看出来,相同条件LED的一般白中略带蓝色,,
作者: ghr1234567890    时间: 2015-3-31 23:56
其实可以粗略的看屏幕发热
作者: jqbf199807    时间: 2015-4-1 07:14
LED的往往比较轻薄
作者: zyzlys    时间: 2015-4-1 12:28
外观看不出来,从显示效果有时也能看出来,相同条件LED的一般白中略带蓝色
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-1 15:57
拆机看下灯管不就知道了吗
作者: yinghaocd    时间: 2015-4-2 20:53
一般来说LED亮度较高,色偏蓝,LCD色比较偏黄
作者: dqws    时间: 2015-4-2 23:32
LED都比较薄重量较轻
作者: pykxwyxwy    时间: 2015-4-3 09:31
看型号 网上一查就知道了  但也有LCD改成LED的  我都改过十多个了
作者: syh19930920    时间: 2015-4-3 10:22
好吧 ,懵懵懂懂。。。。。。。。。。。。。
作者: 黄石永盛    时间: 2015-4-3 13:07
LCD带有高压线圈啊,LED一般没有升压线圈
作者: 于成林    时间: 2015-4-3 21:29
多修机积攒经验
作者: 小寒居    时间: 2015-4-3 21:56
打开  看看就小的了
    看   后面    后背都有写的
    一般    比较薄的 都是     led
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-4-4 13:12
一般看不出来,不过LED的亮度强些
作者: jdwxt    时间: 2015-4-4 14:41
好多的机子,看个型号就知道了。或者根据厚薄来区分也很方便。
作者: 开迪    时间: 2015-4-6 09:22
一般LED 比较薄,还有从颜色上能看出来,LED的显示白色的时候有点发蓝
作者: SHIMING    时间: 2015-4-6 10:12
LED 的比较薄
作者: nyh090415    时间: 2015-4-6 11:57
不拆机的情况下我是看不出来的
作者: 陈兴德    时间: 2015-4-6 14:29
根据背光板 判断
作者: 杨天亦    时间: 2015-4-6 14:34
看多了你就懂得看了,,ED的光比较刺眼,,,灯管比较柔和
作者: daniu2012    时间: 2015-4-8 12:59
一般都是白色带点蓝色,比较薄,再不行拆开看下就知道了
作者: zq5482140a    时间: 2015-4-8 15:26
外围还真难分出来,可以看看显示器后面有的会标出来的。
作者: fsl69    时间: 2015-4-8 22:26
一般的显示器都有写哦
作者: 江少文    时间: 2015-4-17 23:48
现在新机都是LED的背光了
作者: 武林推手    时间: 2015-4-18 03:34
1:查液晶显示器的型号说明。
2:如有条件打开液晶看一下。也是很好判断的、
3:LED液晶显示器一般都比较轻和薄。一般来说最近2到3年生产的液晶几乎都是LED的了。
作者: fs2112729    时间: 2015-4-18 10:03
从外观看是什么显示器有点难度
作者: yertertret    时间: 2015-4-18 15:14
拆开看什么接口,灯光有2根线,LED是灯条,接口正常是FC排线
作者: qq1332920175    时间: 2015-4-18 15:40
LED的光比较白
作者: LXY79413309    时间: 2015-4-18 23:34
多数型号度娘,后拆机喽
作者: 寂寞飘雪    时间: 2015-4-19 09:01
看外边 不好分辨 看里边看灯管 有么有高压包
作者: 36926    时间: 2015-4-21 13:54
看看有没有高压条。。
作者: 36926    时间: 2015-4-21 13:55
就是灯管的插件。。
作者: lcgqazqwe    时间: 2015-4-23 10:38
拆开后根据屏背光接口可以判断准确。
作者: 创高电脑    时间: 2015-4-24 22:21
看几个插口和几个变压器
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-24 22:43
个人见解,LED是轻薄,LCD是厚重。当然机器一般都有注明的。
作者: 丹江宏达电脑    时间: 2015-4-25 18:11
LED的亮度比较高。
作者: qhdjwdn    时间: 2015-4-26 06:16
LCD显示器里面的光源是灯管,一般两只一组,放灯管要有一定的空间,所以显示器比较厚。LED显示器的光源是LED灯带,很薄,所以显示器就薄。
作者: 门电路    时间: 2015-4-27 21:26
根据型号,搜一下立马揭晓
