标题: 进来围观——华硕K42DY冷机不开机 [打印本页]
作者: 珠碧江    时间: 2015-3-31 22:09
机器是下面经销商发到我们这,我接到机器时感觉这机器比较新,插上恒流源待机0.028A而后掉到0.009A,按开关电流跳到0.012A稳住,这就成了华硕招牌故障--不开机(也叫不触发)。
拆机完后,测各大电感没有发现短路,上电测量发现待机3V、5V正常,按键3.3V正常,无其它电压。这时找到蛋疼也找不出该机器得图纸,只能找到点位图已经满足了。打开点位图查一下开机电路,首先EC旁边的电容3.3V基本都正常,125脚PWR_SW#开机信号正常,120脚AC_IN_OC#低电平正常,14脚EC_RST#高电平正常,17脚LID_SW#高电平正常,18脚PWRLIMIT#高电平正常,112脚PM_RSMRST#_EC高电平正常,67脚SUS_PWRGD正常,可见EC这边条件基本满足。下面是开机时序图
由时序图可知信号跑到7基本正常,8、9没有测到南桥发给EC的PM_SUSC#和PM_SUSB#两个信号,问题就在南桥电路,不接电源测量南桥32.768M晶振有压差,再查RTC电路,请看图:
从点位图可见RTC电路已经省去了RTC_RST#,RTC电路正常。在这里很疑惑不知南桥以什么来复位,使南桥工作发出PM_SUSC#和PM_SUSB#两个信号给EC,打了X2001晶振波形也有正常,没思路了决定干南桥,一番挣扎后,呵呵终于有了,反复开关机都中,急忙装机烤机几小时没问题,快下班了打包发货。
第二天中午客户收到机器后打电话来了,说机器还是不能开机啊。我听了晕死,白忙了半天,厚着脸皮又叫客户发上来了。第二天收到机器后检查还是跟原来那个鸟样,用风枪轰下南桥偶尔可以开机,但冷机就不行了,决定换南桥,又挣扎一番后好了,可以开机了显示都正常了,这时发现待机电流为0.031A肯定可以开机,当待机电流为0.028A就不能开机,真奇了怪,正担心还会不会有问题,这次不拷机了直接放起来,快下班时拿出来还好,明天上班再试。
再第二天上班后,我以为我人品问题,换到同事来试,结果在我的意料之中,还是鸟样—不开机。排除南桥、EC、RTC电路,不知还有哪的问题了,待机电流在0.033A的时候,无意中测到PJP8201有1.1V,查下点位图得知此处正是+1.1VSUSO,如图:
当待机电流在0.028A的时候测PJP8201是没有电压的,问题找到了心理有点乐。马上查找+1.1VSUSO的出处,查点位图+1.1VSUSO是由芯片RT8202A(DJ=)控制上下管得出,
再看下RT8202A的PFD(参考K42JR PFD)
测RT8202A的工作条件基本上已经满足,为啥不出1.1V电压,无非芯片损坏、上下管不良或负载短路,打负载对地值无明显短路,换掉RT8202A开机正常,但冷机还是不能开机,测了下管G极有5V证明已经保护了,再换掉钽电容PCE8200(100UF/2.5V),上电待机0.031A再掉到0.013A触发正常,放到第二天再开也正常,装机再观察两天没问题,确定故障已经排除发货给客户。
维修心得:从时序图可知,当EC发出VSUS_ON就要产生+5VSUS、+3VSUS和+1.1VSUS三个电压,+5VSUS、+3VSUS两个电压正常后再产生+5VSUS_+3VSUS_PWRGD给EC,EC已经正常产生PWRLIMIT#和PM_RSMRST#_EC并送到南桥,下一步工作交给了南桥,由于南桥得不到+1.1VSUS电压供电而“罢工”,PM_SUSC#和PM_SUSB#无法送给EC而造成不开机。
欢迎围观,同时加分鼓励,后面的节目更精彩,谢谢!
作者: lmzs    时间: 2015-4-1 11:26
楼主所换的钽电容PCE8200(100UF/2.5V),是输出滤波电容吗?
作者: xiangyuan312810    时间: 2015-4-1 11:34
分析的很好,不错
作者: 珠碧江    时间: 2015-4-1 11:42
是的,滤波电容。
作者: shlapple    时间: 2015-4-1 11:56
有时序就好修,没有图纸可麻烦了。
作者: q3611323    时间: 2015-4-1 13:17
钽电容也容易坏尤其笔记本
作者: 珠碧江    时间: 2015-4-1 18:59
q3611323 发表于 2015-4-1 13:17
钽电容也容易坏尤其笔记本
钽电容坏是很隐性的故障。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-4-1 19:26
华硕的机器南桥边上1.1V供电电容,见到100UF的就换吧,这品牌就爱卡这。
作者: mrwhy682493    时间: 2015-4-1 19:28
这个机器是滤波电容性能不良导致的 吧
作者: DBJBW    时间: 2015-4-1 19:42
这机子也够折腾了,楼主技术杠杠的
作者: hacker6010    时间: 2015-4-1 20:17
楼主这是AMD双桥,1.1V是南桥的第二待机电压。这个电很容易被忽视掉。
作者: 天宇科技    时间: 2015-4-1 20:36
发现ASUS 越来越省。什么排阻 电容都不会用超。
作者: RTEWTYR    时间: 2015-4-1 20:46
PWRLIMIT#   这是什么信号尼
作者: luobr1988    时间: 2015-4-1 21:18
原来还有个1.1v的呀,都没见过
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-4-1 21:20
K42一切均有可能
作者: zhyz999    时间: 2015-4-1 21:47
1.1V是南桥的第二待机电压,不稳定就是不好搞
作者: 大红蚂蚁    时间: 2015-4-1 23:06
华硕机器待机还需要1.。1v吗;;是在待机时候就有吗还是促发后又的、
作者: 深圳天天    时间: 2015-4-1 23:40
感觉修机器 如果耗太久 就没有意义
作者: 深圳天天    时间: 2015-4-2 08:10
求指教,BIOS
作者: 珠碧江    时间: 2015-4-2 09:12
看看时序就清楚了。
作者: huyeping519    时间: 2015-4-2 09:13
曾经修过两台都没有修好
作者: 逍遥独    时间: 2015-4-2 09:17
这个电压是开机时候才有的吧,楼主很强大
作者: 珠碧江    时间: 2015-4-2 09:23
逍遥独 发表于 2015-4-2 09:17
这个电压是开机时候才有的吧,楼主很强大
是的开机前就有的
作者: 逍遥独    时间: 2015-4-2 09:25
珠碧江 发表于 2015-4-2 09:23
是的开机前就有的
华硕系列的很多没图,不好下手
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-4-2 09:31
作者: cobgtkgtk    时间: 2015-4-2 10:40
分析很清楚
作者: 中就中    时间: 2015-4-5 12:11
这个机很多冷机不好启动,吹下南桥就好,冷了又不行的,原来是这个电容问题,看了这个帖子后能秒杀了!
作者: cfpl834788035    时间: 2015-4-5 12:16
谢谢楼主分享
作者: 问路寻到    时间: 2015-4-13 16:57
华硕的1.1v待机好像出问题的也比较多,
作者: joinwe    时间: 2015-4-13 17:04
楼主很厉害,技术过硬。请问下,当芯片出现保护时是不是一般换掉后面的滤波电容就可以解决啊?
作者: yangyuliang    时间: 2015-4-13 17:11
这机器  1.2V电容坏的太多了  是通病吧
作者: 笔记本达人秀    时间: 2015-4-13 17:32
ASUS的机器很难搞。
作者: spwwan    时间: 2015-4-13 19:24
哈哈,照着楼主的方法换电容  已修复一台
作者: yvhai2010    时间: 2015-4-13 22:31
这是通病了,修好了5台左右,AMD架构,待机要3 5 1.1三个电压,而1.1的产生电路电容容量变小后不稳定引起南桥不工作。我一般是换成容易大一点的220UF,想想为什么每次都这个位置的电容容量失效快,跟它靠近CPU风扇有关系吗,比如长期工作在温度高的地方。楼主分享得很彻底!
作者: luoquan006    时间: 2015-4-13 22:47
修得不错,原来AMD的时序里南桥还有个1.1V的第二待机条件哦,AMD修得少,赞一个
作者: 珠碧江    时间: 2015-4-20 21:31
不一定的,当某路电压出现波动时反馈回芯片的电压也随着波动,从而导致芯片保护,造成电压波动有滤波不良、驱动不足、反馈线路异常、负载过重等原因。
作者: 如瞢相随    时间: 2015-4-20 21:47
K42DY的板子不上电阻值正常的话,插上适配器量下1.1v有没有,如果没有直接更换钽电容PCE8200可以解决!我已经试过很多次了!!
作者: kaixian2010    时间: 2015-4-20 21:47
这个机子这个地方故障是通病的。我都修好多了
作者: 珠碧江    时间: 2015-4-20 21:51
呵呵!你不透露出来等我秒杀。
作者: linwenwa    时间: 2015-4-20 22:22
通病板子。 。。 。
作者: 喻庆国    时间: 2015-4-20 22:35
一个通病的机子被楼主搞得跟发现新大陆似的,哥修过好台了。下次遇到这个机型先用风枪对着那个电容加热一下,能开机马上换220UF的上去。
作者: jiayoumx    时间: 2015-4-20 22:40
今儿也碰到T40冷机不开机,电流1.2A  正在思考中呢。。。。
作者: 珠碧江    时间: 2015-4-20 22:56
喻庆国 发表于 2015-4-20 22:35
一个通病的机子被楼主搞得跟发现新大陆似的,哥修过好台了。下次遇到这个机型先用风枪对着那个电容加热一下 ...
你估计不知道维修中的苦与乐,你第一次修这个故障是怎么修好的,当时你在论坛里分享一下我不是可以秒杀了吗?
作者: 514906332    时间: 2015-4-21 08:30
楼主分析的不错。
作者: 空明澄澈    时间: 2015-4-21 08:36
有图有点图就是好
作者: 空明澄澈    时间: 2015-4-21 08:38
珠碧江 发表于 2015-4-20 22:56
你估计不知道维修中的苦与乐,你第一次修这个故障是怎么修好的,当时你在论坛里分享一下我不是可以秒杀了 ...
楼主有道理,分享光荣,私藏腐败
作者: 52961398    时间: 2015-4-21 08:41
K42一切皆有可能
作者: 喻庆国    时间: 2015-4-21 09:28
楼主可别不高兴哦,我只是说了句实话而已。不生气的话我再说一句,你对AMD的待机时序都搞不懂,修此机你不走弯路都难啊!千万别生气、
作者: 我锋我有型    时间: 2015-4-21 10:06
通病的问题
作者: 通化萤火虫1号    时间: 2015-4-21 10:48
不错 值得参考
作者: 345528083    时间: 2015-4-21 10:54
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 浩腾科技201314    时间: 2015-4-21 11:02
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: zhangkuan0716    时间: 2015-4-21 11:04
楼主厉害,学习 了
作者: morfeo.z    时间: 2015-4-21 12:23
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 930398298    时间: 2015-4-21 12:32
这个电容是通病了 之前 好多案例了都是没得图纸   只晓得好像这个电容电压  待机的时候就出来了
http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid11119016
作者: 黄建520    时间: 2015-4-21 17:11
电容 在笔记本主板中 坏的也是很常见的
作者: 我锋我有型    时间: 2015-4-21 17:53
图纸能共享一下吗?
作者: auroxiaolin    时间: 2015-4-21 18:16
NND,华硕的本子修好就是靠运气跟灵感!!没图纸,没点位的太多!!
作者: NINGTUNYUN    时间: 2015-4-21 18:45
学习了,很多电容坏,用风枪吹一下可以,直接换
作者: 843654617    时间: 2015-4-22 16:18
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 珠碧江    时间: 2015-4-22 22:17
多谢空明大师!哈
作者: duycoi791989    时间: 2015-4-22 22:21
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: mrwhy682493    时间: 2015-5-14 09:44
这个胆电容直接去掉即可?
作者: 15181982974    时间: 2015-5-14 10:01
要是给我修,估计还真修不好。。。
作者: 诚实-维修    时间: 2015-5-14 10:22
电容。通病。
作者: sssyfh    时间: 2015-5-14 10:58
换成150或者220或者330或者470  可以不呢???呵呵~~我换过几个220和330 好像都可以。。
作者: eerrttyy1    时间: 2015-5-14 11:24
楼主技术真好 修的不错
作者: sdff    时间: 2015-5-16 16:09
是要顶一下,
作者: 佳信笔记本维修    时间: 2015-5-16 16:15
这个好像是通病机吧,不管三七二十一,先换了那个电容再看,会有意外收获
作者: 维修徒徒    时间: 2022-5-19 11:00
RT8202引起     学习了  高手
