标题: LQ-300K+ [打印本页]
作者: 我在成长中    时间: 2008-12-18 18:50
标题: LQ-300K+
打印之后(打印文字正常) 继续走纸(走到没有纸为止) 纸张是非常长折叠的票据纸    驱动换过了 打印电缆也换过了   系统是WING2K serverSP4 (系统没换过)    机器换别的电脑上OK 没问题  这个系统我不想从装 请指点办法
作者: 王大修    时间: 2008-12-18 18:59
先看看bios里的并口设置
作者: 峄鑫峄毅    时间: 2008-12-18 19:05
我觉得打印文字正常的话端口应该正常,是不是打印设置里纸张设置问题。或者换一个驱动程序试试看
作者: 我在成长中    时间: 2008-12-18 19:08
bios  出始化了(缺省值) 一直没有更改过
作者: 我在成长中    时间: 2008-12-18 19:10
我换过驱动程序了          一个样
他最原先的 驱动是 OKI5330  好使的时候也用的这个
这回不好是 我换的LQ300K+   LQ300k+II    也一样
作者: 好聚好散    时间: 2008-12-19 11:11
应该是您电脑的问题,
