标题: 联想Y471A短路问题 [打印本页]
作者: 深圳云环科技    时间: 2015-3-31 19:49
标题: 联想Y471A短路问题
有三个MOS管有一个PQ302换了就烧掉找不到哪里问题?请教一下师傅,该那里下手
作者: qazzymppllq    时间: 2015-3-31 20:04
应该是19V短路了吧。摘掉PQ302  接个低电压给公共点看看。
作者: 天意wx    时间: 2015-3-31 20:36
查下后级 公共点阻值
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-3-31 21:06
必须是后级短路了,你打阻值看看。
作者: zhyz999    时间: 2015-3-31 21:19
断开接点看断不,可以后面大短导致管子温度高吧
作者: wwei03    时间: 2015-3-31 21:20
后级有短路
作者: 从头出发    时间: 2015-3-31 21:25
大短路嘛,让他尽情的烧吧,烧一会后,关电,摸板上发热的地方,让后缩小范围,小弟的经验,不一定通用
作者: 专业清灰    时间: 2015-3-31 22:16
拆掉acon 一路的一个二极管即可   然后加电烧板   烧出短路的电子元件即可
作者: 专业清灰    时间: 2015-3-31 22:18
加电烧板  烧出短路的地方
作者: 珠碧江    时间: 2015-3-31 22:23
不排除短路,换多少个照样烧,打公共端对地值正常在400多,无非公共端电容、供电IC、上管。
作者: 深圳云环科技    时间: 2015-3-31 22:43
对地值是460左右,后面没有电路,把跳线弃掉了,还是一样
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2015-3-31 22:56
后级有短路,限个流,烧个机,
作者: 英峰雪    时间: 2015-3-31 23:02
照你这么说就象是G极悬空了,查下G极连接的焊盘看看对地阻值有没有无穷大
作者: 深圳云环科技    时间: 2015-3-31 23:33
是无穷大,那怎么搞
作者: 张权杰    时间: 2015-4-1 02:43
烧机大法看下后级有没有短路的
作者: chenjsj    时间: 2015-4-1 09:57
一起换了试试
作者: william0830    时间: 2015-4-1 10:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 天地融    时间: 2015-4-1 10:04
点火回路应该不难修的啊,看一下P2节点
作者: 寻霸业    时间: 2015-4-1 10:05
有可能是呢个线路短路了  有的短路时烧不出来的
作者: 深圳云环科技    时间: 2015-4-1 11:03
我查出来!是接的那个点燃在断路,把它换了就OK了
作者: 深圳云环科技    时间: 2015-4-1 11:04
谢谢,大家
作者: qijiashe123    时间: 2015-4-1 11:05
PQ301 PQ302一块换
作者: 深圳云环科技    时间: 2015-4-1 11:15
打错字了是{电容}
作者: 244923265    时间: 2015-4-1 11:24
管子不受控制了     G级断线或电阻阻值变大    不受控制的管子 最可怕
作者: 18361503242    时间: 2015-4-1 12:31
这个电容坏了吗,请问他是在电路中起什么作用,好像两端都不接抵呀。
