标题: 两台联想显示器。花屏。。。。。。 [打印本页]
作者: 只修内心    时间: 2015-3-31 18:59
故障就是这样,画面不清晰。过一会儿会好一点。。。但是始终 不清晰,不知道是不是驱动板的问题。。。求帮忙看看
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-3-31 19:24
换条屏线不行就是屏的问题了、、
作者: 莫笑花会落    时间: 2015-3-31 19:29
换屏芯片吧。
作者: 只修内心    时间: 2015-3-31 19:40
莫笑花会落 发表于 2015-3-31 19:29
换屏芯片吧。
屏芯片。。。。。。。。。
作者: lovelcm97    时间: 2015-3-31 19:48
那就试试换驱动板,看看效果
作者: zhangxunhai    时间: 2015-3-31 19:52
用通用板来点一下屏,就清楚是什么问题了
作者: 只修内心    时间: 2015-3-31 19:55
zhangxunhai 发表于 2015-3-31 19:52
用通用板来点一下屏,就清楚是什么问题了
联想的  用不了通用驱动板。。。。。。。。。。。。。
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-3-31 20:17
屏线 程序 驱动板 屏上电路
作者: 野兽8d    时间: 2015-3-31 21:16
用橡皮擦擦下屏线金手指
作者: 90响马头子    时间: 2015-3-31 21:28
刚开始点屏幕就是这样吗?还是一会好一会坏啊
作者: 只修内心    时间: 2015-3-31 22:20
开始是白的。。。慢慢慢慢的就有画面。。。就像以前那个大肚子电视机,显像管坏了那种情况
作者: 哦咿呀嘿    时间: 2015-4-1 09:12
排除法,先判断是哪里的问题,在具体研究
作者: zxw7172    时间: 2015-4-1 09:15
楼主进展如何? 回个帖呀.........
作者: 只修内心    时间: 2015-4-1 09:33
用点屏工具点出来是没有问题的。。。就是成像比较慢,不知道是哪儿的问题了。。。。。。。没有驱动板可以换。。。
作者: 小自行车    时间: 2015-4-1 10:44
屏坏了的可能性很大
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-1 15:51
像是逻辑板问题。
作者: 90响马头子    时间: 2015-4-1 20:19
有没有示波器抓下vga部分的电容,应该每个电容
有问题,希望能够帮助你啊
作者: 小寒居    时间: 2015-4-1 22:14
  我 今天就 修 了  一个    如图   联想 195.。。
    就是 看不 清楚        有点  泛白      我程序刷了   还是不行       主芯片换了 也不行
          换个板子就是  好的     这个 不是 屏的 问题
   建议先改个板子试试
作者: limingyue    时间: 2015-4-2 23:19
可能性是屏的问题
作者: 小寒居    时间: 2015-4-3 21:53
     有可能是     驱动板的 问题 哦
       改革板子试试
作者: 792200209    时间: 2015-4-4 01:03
碰到过一台一样情况,是VGL(有的机叫VOFF)电压不足造成的,不知你的机器这电压够不
作者: yyzztm    时间: 2015-4-7 21:32
根据所讲的现象,故障有一个渐进变化过程,因该是屏电路缺一组电压,查查看,仅供参考。
作者: daijiandong    时间: 2015-4-14 11:46
屏线\程序\逻辑版, 一个一个查
作者: 小学森z    时间: 2015-4-14 19:20
这个  屏线 的几率大一下 橡皮擦一下 试试
作者: 杨天亦    时间: 2015-4-14 22:19
屏的问题吧,,反应慢是不是
作者: 只修内心    时间: 2015-4-15 11:16
杨天亦 发表于 2015-4-14 22:19
屏的问题吧,,反应慢是不是
又有一台是一样的。。。
作者: 只修内心    时间: 2015-4-15 11:17
怎么修来的。。。
作者: 一维科技    时间: 2015-4-15 11:53
遇到几台联想18.5的,tab飞线解决,不知道和楼主故障一样,建议楼主先用点屏套件判断下问题,如果是屏论坛搜下tab飞线 看看是否有思路
作者: 给一秒、任性    时间: 2015-4-15 13:27
换一下屏 试试
作者: 白痴+哈儿=硪    时间: 2015-4-15 13:47
程序呢     估计是屏电路问题
作者: aaronzwh    时间: 2015-4-15 18:02
只修内心 发表于 2015-4-15 11:17
怎么修来的。。。
飞根线过去。
作者: 541872190    时间: 2015-4-15 23:38
我觉得是屏上面的某个电压不正常导致的,但是跟他们说的一样 先搞个驱动板试了 如果可以 那不就确定了吗?
作者: 472857910    时间: 2015-4-15 23:43
过一会会好一点,我感觉应该重点查驱动板或者逻辑板
作者: 只修内心    时间: 2015-5-6 10:55
    就是 看不 清楚        有点  泛白      我程序刷 ...
我用一个同型号的好的驱动板。。。还是不行。。。是屏的问题了吧
作者: 玩你妹    时间: 2015-5-6 10:58
应该屏坏了
作者: 简单同时温暖    时间: 2015-5-6 11:21
{:4_128:}
作者: 海岸科技王峰    时间: 2015-5-7 10:31
屏幕坏  昨天晚上研究了一台 真心修不了
作者: PC专家    时间: 2015-5-13 17:33
个人感觉屏芯片的问题。
作者: limingyue    时间: 2015-5-14 10:54
驱动板的问题
作者: guopengfei    时间: 2015-5-14 11:10
屏的问题,屏上面有个可调电阻了,我见过有次客户摔了掉了,重新上了个调了调,
作者: 专业芯片级维修    时间: 2015-5-24 11:21
我感觉应该换一下屏上的电感!!!应该会好!!!遇见过这样的情况!!!!
作者: 天奇电脑维修    时间: 2015-5-24 12:16
驱动板问题比较大
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-24 13:23
先换屏线,然后用通用驱动板试试
