标题: 快速维修G480白屏 [打印本页]
作者: 152916623    时间: 2015-3-31 17:33
标题: 快速维修G480白屏
机型:G480
故障:白屏
下午小妹给我一台机说G480白屏,换过屏也一样。
拿到手上电再换张新的屏测试果然还是白屏。迅速用示波器测屏接口信号。EDID时钟数据都正常,LVDS也正常。
信号都正常怎么会白屏呢?会不会是显卡?忍住干显卡的。还是再看看,用万用表继续量,发现LCDVDD有2.86V。
不正常,不是3.3V吗?打开电路图立刻找到产生LCDVDD的地方,一量Q80的G级为2.5V。再Q81为0.6V多,正常的。
断电测量Q80果然坏了,立马换了它,再测3.3V正常了。接屏一试,漂亮的LENOVO画面出来了。
终于还是忍住了做显卡的冲动。
财神就是它
作者: yanhuan2006a    时间: 2015-3-31 17:50
高手,学习下
作者: pj117816982    时间: 2015-3-31 17:53
仔细点肉眼就可以看见哦
作者: yutao822    时间: 2015-3-31 18:00
再Q81为0.6V多,正常的
这个什么意思
作者: 我是谁刚刚    时间: 2015-3-31 18:24
g480和y470电路一模一样,前两天刚修过,
g480和y470一模一样,前两天刚修过,
作者: 常鳞凡介    时间: 2015-3-31 18:35
是的。直接可以看见原件烧毁了,
作者: 刘承奎    时间: 2015-3-31 18:46
维修的好好分析在下手
作者: yutao822    时间: 2015-3-31 19:00
照片上似乎是看出已经鼓包了
作者: Dante    时间: 2015-3-31 19:10
yutao822 发表于 2015-3-31 18:00
再Q81为0.6V多,正常的
这个什么意思
他说的是Q81的基极0.6V正常的,意思是屏供电开启信号正常l
作者: 先锋家电维修    时间: 2015-3-31 19:20
原件号一样吗
作者: vall    时间: 2015-3-31 19:21
我现在的问题和你的一样
作者: 152916623    时间: 2015-3-31 19:25
常鳞凡介 发表于 2015-3-31 18:35
是的。直接可以看见原件烧毁了,
不是吧,那个是我换好了的,可能上面没弄干净的。
作者: 152916623    时间: 2015-3-31 19:26
那是三极管哦,朋友
作者: nyh090415    时间: 2015-3-31 19:31
Q80的G级为2.5V不正常,不是要查它的来源吗?如R401,R403,C515,
+5ALW.小白一枚对电路刚刚入门,真心请教,高手勿喷
作者: o0飝兲    时间: 2015-3-31 19:46
高手,我都没看明白,看来我还是小小白啊,打死也不加分
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2015-3-31 19:52
    高手信号吃的真准
作者: 专业清灰    时间: 2015-3-31 19:55
技术不错 值得学习
作者: 你不缺我    时间: 2015-3-31 19:57
楼主好功力!!!
作者: 2042602763    时间: 2015-3-31 20:03
你们那个散热的高级
作者: blucelei    时间: 2015-3-31 20:15
感谢各位大神的大力分享与讲解
作者: 5113221986    时间: 2015-3-31 20:17
白屏本来就该测屏接口的信号
作者: 天意wx    时间: 2015-3-31 20:30
这句话确实有歧义
下次说清楚就好
作者: 90响马头子    时间: 2015-3-31 21:22
如果手头没有同一款的话,可以随便找个替换吗
作者: 从头出发    时间: 2015-3-31 21:30
楼主的桌子经过了多少机器的折腾才会变成这样,羡慕啊
作者: 黄林伟12    时间: 2015-3-31 22:15
前几天也修到一天g480,内接不显,做了显卡就好了
作者: 376446567    时间: 2015-3-31 22:16
白屏第一就是考虑屏供电,灰屏考虑屏信号
作者: s3664849639    时间: 2015-3-31 22:49
好像这两款机子容易坏。
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2015-3-31 22:54
LZ你的Q81B极0.6确实够吊的,Q80G极2.5,真不知道到底是那个坏了,是Q81没导通呢,还是没导通呢。。希望下次注意哦,看帖加分已成习惯了,修好机理解,不要误导了我们些个小小白。。
作者: huaiantyq    时间: 2015-3-31 23:01
白屏不一定要上去就干显卡了,先查下LCDVDD是必须的马
作者: ssephkl123    时间: 2015-4-1 00:20
动不动就说想干,这样不好吧
