标题: 宏基4560g adm独显加电不显 [打印本页]
作者: 化一缕轻烟    时间: 2015-3-31 17:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 雪人化了    时间: 2015-3-31 18:14
吹下 试试不行bga
作者: 火星上的来客    时间: 2015-3-31 18:17
用风枪吹吹桥.
作者: batteryu2    时间: 2015-3-31 18:51
不跑码不要动显卡,这机显卡坏不是这样的
作者: luobr1988    时间: 2015-3-31 19:07
建议桥
作者: 专业清灰    时间: 2015-3-31 20:58
看一下有没有过内存  和显卡 先用橡皮擦踩一下内存金手指   然后用示波器测平接口sm总线看有没有波形无波形 加焊显卡    加焊显卡成功率百分之九十以上
作者: 、牛在独木桥    时间: 2015-3-31 21:01
电流是否有跳变呢,,如果有 显卡的几率大点,,如果跳变都没有,肯定没到显卡呢,估计是内存 或北桥。。。一般的amd芯片组的都是北桥的问题呢,
作者: zhyz999    时间: 2015-3-31 21:20
Amd你懂的,桥问题多
作者: 大箫筱    时间: 2015-3-31 23:46
桥的问题,显卡坏的少
作者: zssdxx    时间: 2015-4-5 09:57
量下显卡有没短路
作者: 爱科技    时间: 2015-4-5 10:12
加焊北桥 更换cmos电池
作者: 刘和杰    时间: 2015-4-5 10:53
桥的问题,显卡坏的少
作者: 1126745672    时间: 2015-4-28 16:40
我的和你一样,换把,显卡电感二进制为o,换显卡,修不行,,
作者: 马立东    时间: 2015-4-28 17:22
说不清楚,不知道跑马不跑码就是显卡的问题冒然啊
作者: fslinfeng    时间: 2015-5-21 10:36
我也遇到了   没出显卡供电的    植株都不行    不过  要换就贵皮了
作者: 7.17    时间: 2015-5-21 10:48
好厉害~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 天然火焰    时间: 2015-5-21 11:31
加焊北桥不行就换北桥。
