标题: 这管子怎么代替? [打印本页]
作者: 云南小解    时间: 2015-3-31 16:48
标题: 这管子怎么代替?
厂家越来越古怪了,冷不丁用个没见过的管子
型号K03P8  显卡供电管。
复合双管,图纸上有四个,实际板子只有两个
补充内容 (2015-4-1 08:49):
晕,居然被骂了啊,找两只普通的按图拼接起来就行了,处理好散热
作者: 小自行车    时间: 2015-3-31 17:12
看这样子就是上下管合一了 一二三四九十脚是上管 五六七八九是下管 发一张这管子看看没见识过
作者: 云南小解    时间: 2015-3-31 17:23
已弄好装机了,看起来和普通8脚差不多,底部多了两只脚
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-3-31 17:29
以弄好了  不把方法分享一下吗   只取不出的节奏啊
作者: luobr1988    时间: 2015-3-31 17:36
是啊,方法啊给出点经验吗
作者: wyroot0519    时间: 2015-3-31 18:09
谢谢分享..............
作者: joinwe    时间: 2015-3-31 18:56
CPU供电那的管是吧?
作者: yutao822    时间: 2015-3-31 19:02
强烈要求楼主分享下怎么弄的
作者: WWGJ1988    时间: 2015-3-31 19:17
找同一位置啊!
作者: Dante    时间: 2015-3-31 19:39
这种MOS管一般在新板子上有吧
作者: nyh090415    时间: 2015-3-31 19:43
恩,你这样就不厚道了,怎么解决的倒是说说啊
作者: 天意wx    时间: 2015-3-31 20:41
楼主的是这种管吧?
作者: zhangxunhai    时间: 2015-3-31 21:00
就是一复合管,,上下管参数不一样,,,
作者: zhyz999    时间: 2015-3-31 21:21
一复合管,不好改就换一样的吧
作者: 有缘于你    时间: 2015-3-31 21:23
知道封装和型号找替换的还是挺容易的, 参数能对上就行
作者: 珠碧江    时间: 2015-3-31 21:32
这种管子没图纸不好对上啊
作者: 专业清灰    时间: 2015-3-31 21:51
两个八角的并联的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-3-31 21:55
天意wx 发表于 2015-3-31 20:41
楼主的是这种管吧?
恩  应该是这样的
作者: yvhai2010    时间: 2015-3-31 21:59
楼主的是这种管吧?
请见DELL N4050 5V待机复合上下管,可通用,还有三得RV411内存供电芯片复合上下管,这两款机有采用。
作者: luoquan006    时间: 2015-3-31 22:19
很少修到新板子,特别是三代四代的板子修得少,倒是没见过这种复合管子,替换的时候要特别注意了
作者: 376446567    时间: 2015-3-31 22:23
楼主分享经验
作者: nielifang198772    时间: 2015-3-31 23:06
内置SBD双N沟道功率MOS FET 全称是RJK03P0DPA
作者: 不喜欢麻烦    时间: 2015-3-31 23:19
这种管子没有或不会那就有定了,要钱啊!楼主分享下啊
作者: johnwen    时间: 2015-3-31 23:46
看起来像三星的,我遇到一个买了原装的芯片
