查看: 4038|回复: 17
V星785GTM-E45 MS-7549 V1.4能开机,,会报F1提示BIOS出错什么修呀
发表于 2015-3-31 15:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星785GTM-E45   MS-7549 V1.4能开机,,会报F1提示BIOS出错,IO和BIOS是好的,刷了三四个了还是不行,有没有大神修到过这种问题的
发表于 2015-3-31 15:57:18 | 只看该作者 �
进BIOS设置屏蔽报错。。,,,
发表于 2015-3-31 17:24:13 | 只看该作者 �
好像没有F1选项呀,在哪里设置呀
发表于 2015-3-31 17:33:14 | 只看该作者 �
是要按F1进系统呢?如果是的话就在BIOS第一个设置里面把 DRIVER A那个软驱给关掉就好了,如果是其他的话,发个照片上来吧。
发表于 2015-3-31 19:18:11 | 只看该作者 �
查一查RTC电路呗
发表于 2015-3-31 23:37:19 | 只看该作者 �
不发照片 谁都是猜
要不对着把提示报错的文字打出来也对
发表于 2015-4-1 08:22:00 | 只看该作者 �
放完电再重新设置下BIOS试试看。
发表于 2015-4-1 08:26:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上个图吧,报什么错也不清楚
发表于 2015-4-1 12:39:43 | 只看该作者 �
有的跟内存有关,可以换条内存试试
发表于 2015-4-1 12:46:32 | 只看该作者 �
今天也遇到这个板子,现在还在这里呢
发表于 2015-4-1 12:57:25 | 只看该作者 �
应该是BIOS设置不对。
发表于 2015-4-1 13:07:41 | 只看该作者 �
有时硬盘也会开机报错
发表于 2015-4-1 13:29:27 | 只看该作者 �
  要看报错提示是什么
发表于 2015-4-1 13:37:22 | 只看该作者 �
发放文字看看报什么,或者发个图片看看
发表于 2015-4-1 14:23:56 | 只看该作者 �
关闭软驱吧,可能行
发表于 2015-4-2 18:36:07 | 只看该作者 �
我把BIOS设置时间里面的HOLD ON那个选项改成NO ERROR后可以跳过去进系统了,不过它还是有跳出BIOS出错那个画面,不管了,能用就行了,
发表于 2015-4-2 18:37:24 | 只看该作者 �
我估计还是没找到真正的问题,不过不管了,呵呵
发表于 2015-4-2 20:52:34 | 只看该作者 �
估计还是BIOS的问题
