标题: 联想Y400 白 黑 红 绿 蓝 循坏外接正常 [打印本页]
作者: 万隆手机电脑    时间: 2015-3-31 15:12
遇到联想y400 循环白 黑 红 绿 蓝 屏 不开机 ,接外接显示正常 偶尔重启 ,拆机按压显卡右上位置会正常开机,正常显示,  以加焊 显卡 显存,故障依旧,请大家帮忙
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-3-31 15:27
很明显是空焊导致,可能是北桥空焊了吧
作者: 万隆手机电脑    时间: 2015-3-31 15:31
按压显卡右上角位置 正常开机的,按压南北桥 位置, 故障不变 ,会不会是显卡掉点,客户没反应摔过,已经加焊两遍的 ,怕显卡挂掉,求思路
作者: 占卜‰    时间: 2015-3-31 16:32
摔过的机器你就要做好补点的准备了。。
作者: chalicom    时间: 2015-3-31 17:12
线路有问题,查查吧
作者: 2013148888    时间: 2015-3-31 17:34
建议重植一下显卡
作者: joinwe    时间: 2015-3-31 19:05
上杀猪台
作者: nyh090415    时间: 2015-3-31 19:07
加焊不行的,重植珠吧
作者: 大箫筱    时间: 2015-3-31 23:54
从坐显卡,或换掉
作者: windlovetao    时间: 2015-4-1 08:13
Y400好像还是新款机器哦
作者: 受伤的钱包    时间: 2015-4-1 08:57
查查 屏各供电是否正常 我也碰到一台 是主板的供电保险烧 造成
作者: mrwhy682493    时间: 2015-4-1 10:25
直接摘独显看集显能用不
作者: lmzs    时间: 2015-4-1 10:37
重植一下显卡吧,再加焊真的要弄坏了。
作者: 王志佳    时间: 2015-4-1 10:38
拿下显卡重新植球,顺便看下焊盘看是否掉点不就知道了
作者: 天胜科技    时间: 2015-4-1 10:39
要重做显卡   换显卡
作者: 实诚维修    时间: 2015-4-1 10:48
还是换个新显卡吧,就算加焊发了,也用不了多久,
作者: qazzymppllq    时间: 2015-4-1 11:01
报风险后 重植或换新。
作者: 好运2010    时间: 2015-4-3 15:24
我也遇到一个灰屏,显卡换了两个都不行,外接正常,还没修好,楼主修好了吗
订了屏线还没到,明天到了,装上试试,如果还不行真没思路了
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-4-3 17:30
拿下显卡,看看 有没有吊点吧,如果没有吊点,换个显卡试试
作者: 5113221986    时间: 2015-4-3 18:40
重植显卡吧
作者: xczhaowei    时间: 2015-4-4 15:28
那 是个自检吗
作者: chenjsj    时间: 2015-4-4 21:14
这种新机器一般显卡都不会坏  可能是显卡掉点了
作者: 小小学徒工    时间: 2015-4-4 21:22
机器的配置,架构。显卡是挂到上面的LVDS是由谁发出的,对地值是否正常。你什么都不交代清楚,让别人怎么去给你判断
作者: 左手搁浅回忆    时间: 2015-4-27 15:55
楼主修好了没有啊 ?受伤也有一台  一样的  换了 两显卡了也不行
作者: cao4290011    时间: 2015-4-27 16:20
显存不要随便动 搞不好工程大了
