BGA焊接
梦成枫
2015-3-31 14:38
BGA焊接
求大大们告知,要拆此款显卡BGA,峰值温度要达到多少啊,255还是260
adminhk
2015-3-31 14:43
自己感觉把 255如果温度到了 动不了 温度再加
wjcbysy
2015-3-31 15:13
肯定是无铅的了,最少要260 270也无妨的,为了防止掉点,270吧,放心,差10多度没事的,主要是你用锡纸多包几层给周围的显存,
梦成枫
2015-3-31 15:35
255的峰值温度,也就是测温线测的温度,能拆,但装的时候就短路了
398625933
2015-3-31 15:37
请问你拆它做什么?此类GPU不太会虚焊吧。。。
tianyukejiceo
2015-3-31 15:51
不错,学习了。
天地融
2015-3-31 16:04
最大只加焊过9800GT的,上加温250°,下加热300°,红外砖300°,到峰值后再持续一会儿,看到锡珠发亮后用镊子推一下,很轻松能动就可以取了,不动的话继续加热。
743624871
2015-3-31 16:08
我的*词语被过滤*245就好了
liyibo
2015-3-31 16:09
先拿料板练练手,那么大的芯片,不是问别人就可以,每一个机器的出风也不一样
野兽8d
2015-3-31 16:18
现在都是无铅,再看看是不是A卡那种比较薄的!温度高了易爆
西门三多
2015-3-31 16:22
各机器有区别 我用的是360 上270 下275
dianziweixiu
2015-3-31 16:34
是 什么样型号的BGA
新手上路,
2015-3-31 16:38
260度吧 差不多了
蓝冰心
2015-3-31 16:50
拆都不是问题,我看着楼主也是在考虑着怎么装,我也是在想着这方面的事情,但是还没尝试过,接下来有时间想试试,不知道ZM-5860的BGA能做这种不?成功率不知道怎么样?楼主要是做成功了的话分享下经验,还有BGA机器的型号。谢谢。
xiongweizayz23
2015-3-31 19:18
这个BGA不好取啊
浙江益修家电
2015-3-31 19:48
最好先用料版调试下
Amitabha°
2015-3-31 23:09
无铅的吧这种卡BGA需谨慎啊
fmhzcj
2015-4-1 08:23
要看是不是无铅的
樱花飘落
2015-4-1 12:30
焊过9800 的 也是这种大块的芯片 感觉温度太高了 250多这样 取不下来 只能停了不过也可以用
小徐R5
2015-4-1 13:07
加到它能戳动了,就可以拆了。
wangjie4128
2015-4-1 13:13
BGA应该有标准程序设置
q101024174
2015-4-1 13:19
BGA不同温度都有偏差,只能慢慢测了,像比较容易坏的显卡最好是先烤下板
sdaw12345
2015-4-1 13:34
把显卡芯片上面的四方金属框去掉,用修主板的无铅曲线来焊
zyzlys
2015-4-1 13:44
不错,学习了。
yuya1922
2015-4-3 09:19
建議板子先烤過預熱,去除水氣減少爆板危機
再用BGA回焊台加溫至265,錫珠呈現亮面並可順利推動就可以拆除了
文易福
2015-4-3 09:28
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
文易福
2015-4-3 09:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hjs155
2015-4-3 09:42
260度保险,芯片能动了就降温,
伟维修
2015-4-3 10:48
要看悍珠 加点助焊剂我一般在450度加悍 最主要时间要掌握好
hhyyoo1
2015-4-3 21:54
这种大芯片,确实不怎么好掌握,弄不好就爆了,取下金属框会好一点,但也有爆珠的危险,芯片太大了,需要的温度也太高的缘故...
188074601
2015-4-5 20:02
显存全部用铝铂贴好,用预热模式,先进行2-3个小时的预热,温度最高180度,上风口抬高,不要放下来。中途进行加焊油,越多越好,但不要流出来,预热完成后,245度最高,我用的*词语被过滤*机器拆的,做回去的时候,芯片吹好,要打一次油,板层也要多一点,不要太多,过多芯片会移位,油多主要是为了底部的锡珠,融化得更好,虚焊少,但这样的是对这种大芯片的做法。
