标题: SONY PCG-6R1T不通电 [打印本页]
作者: 电脑医生201405    时间: 2015-3-31 13:57
刚到手客户讲是显卡,检测后发现不通电,PQ27的两端有电:PQ2的PIN123有电,PIN5678没电,碰到这种情况可以直接尝试短接PIN123和PIN5678.这样可以正常开机进系统。但是可能会充不了电
作者: yhtfly    时间: 2015-3-31 14:40
要是有图最好了。
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-3-31 19:50
最后什么东西坏了???
作者: zyzlys    时间: 2015-3-31 20:04
楼主没有拍图片吗?上个图看看,研究下。
作者: wangjie4128    时间: 2015-4-1 13:14
上个图片好研究
作者: 红烧菜鸟    时间: 2015-4-1 13:19
这个是主板吗?》
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-1 16:24
充不了电就是没修好。
