标题: 致铭ZM-ELG41F-LM主板无限重启 [打印本页]
作者: njh184295572    时间: 2015-3-31 13:29
致铭ZM-ELG41F-LM主板,放店里很久了,原本是不触发,一测发现小4pin短路了,量CPU供电MOS管,发现第一对上下管都坏了,换掉之后上电,各电压都出来了,也能跑码,刚跑过内存就掉电,然后就开始无限重启,去官网下了BIOS刷故障依旧,拔掉内存不掉但卡在D4,求解
作者: 12d12    时间: 2015-3-31 14:35
看看内存供电正常不
作者: yhtfly    时间: 2015-3-31 14:44
是不是复位电路的故障。
作者: njh184295572    时间: 2015-3-31 15:34
12d12 发表于 2015-3-31 14:35
看看内存供电正常不
内存供电1.62V,正常
作者: njh184295572    时间: 2015-3-31 15:35
yhtfly 发表于 2015-3-31 14:44
是不是复位电路的故障。
复位也是好的,短接复位排针诊断卡复位指示灯会闪一下
