长虹3d32a通电指示灯亮一下灭了,不开机
duojiaren
2015-3-31 13:24
长虹3d32a7000ic 总匝突然断电后再打开电视机指示灯长亮,开关几次都不开机,第二天开机指示灯亮一下灭了还是不开机。 请大神指教。
铁了心的爱你
2015-3-31 14:11
继续检查电源板
铁了心的爱你
2015-3-31 14:11
更换电源板啊 不用多少钱
晓姚
2015-3-31 15:34
电源板后续有段路。
duojiaren
2015-3-31 18:02
铁了心的爱你 发表于 2015-3-31 14:11
继续检查电源板
这样应该是小短路把
zyzlys
2015-4-1 12:31
先检测看看。
大鲸鱼
2015-4-17 16:33
刷程序。。。。。。。
大鲸鱼
2015-4-17 16:36
开机程序出错,刷程序。
杨天亦
2015-4-17 16:40
电板看看有没有5VS,,是否开机跳变
葛林镇江
2015-4-17 18:09
看电源板的5V电压出来 没有 一般这种只要换待机的那个电源芯片就会好
江少文
2015-4-17 23:42
电源板的变压器次级整流管查查有无短路 另背光板有无短路也査下 很好修的不需好换板
fs2112729
2015-4-18 10:03
应该是电源有短路吧。
章华彬
2015-4-18 10:31
请仔细检查电源板
lcgqazqwe
2015-4-23 10:59
我也遇到这个问题了,还在思绪中..........
c651321582
2015-4-23 12:12
开机程序出错,刷程序。
SHIMING
2015-4-23 14:02
检查一下看是不是后级短路了
