标题: hp cq45 la-4102p 电流0.83-0.95来回跳 [打印本页]
作者: 新人求罩    时间: 2015-3-31 13:02
如上 已经三板斧干过 换过CPU 刷过BIOS 目前已排除 干过 北桥加显卡 换过N多内存 还是不行
作者: qazzymppllq    时间: 2015-3-31 13:07
电压都出了吧?小转换电压也看看。 AMD的吗?
作者: pokeryao    时间: 2015-3-31 13:09
这个电压多半是缺某个二级电压,楼主还是查供电吧!
作者: bo94aini    时间: 2015-3-31 13:14
优肯能是显卡
作者: 大箫筱    时间: 2015-3-31 23:58
intel的话。直接干显卡
作者: chaosu002    时间: 2015-4-1 04:24
BGA,有时没有搞定
作者: 大湾    时间: 2015-4-1 06:40
可能是显卡这一块的
作者: windlovetao    时间: 2015-4-1 08:06
POST自检没过
作者: zhaozhiliao    时间: 2015-4-5 11:43
看看波形跑到哪里了呀~
作者: 木子桐    时间: 2015-4-11 09:57
直接换一片新显卡 有的时候是芯片本身的问题
作者: EPCEPCEPC    时间: 2015-4-11 17:32
我也遇到一台一样的问题的机器,待解决
作者: qiqi920729    时间: 2015-4-22 16:39
EC换一个试下
作者: gx900    时间: 2015-4-23 12:20
作者: 1611186417    时间: 2015-4-23 12:23
联想B460有待机不触发,原来是大短路的,修好短路之后不触发了.
作者: taogg123    时间: 2015-4-23 12:25
是不是显卡没做好
作者: mosguan    时间: 2015-4-23 12:45
我这有个灰屏,换桥也一样
作者: ·你是    时间: 2015-5-18 13:25
BIOS发个给我可好
作者: 山布    时间: 2015-5-18 13:31
楼主 你的头像和你此刻的心情反差太大   换版  一了百了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-5-18 13:41
三板斧容易陷入死循环,弄成这样也建议换板了吧,就算修好返修率也高。
