标题: DELL 5110 无CPU电压 [打印本页]
作者: XIAODONG3344    时间: 2015-3-31 12:09
    几天店里来一个DELL5110笔记本,AMD 独显(板号:10246-1 DQ15)说是自己清灰来着,装上之后就不亮了。故障加电报警响3声。
   拆机,没有发现有掉件,主板损坏的痕迹。手里没有此机的CPU、所以只换了一下内存,发现故障依旧。就留机维修了。先刷了几个BIOS,再加焊了一下桥,故障还是一样。看来是方向错了。重整思路,从新来过。
   测各个电感的阻值,发现PL4602再装上CPU的时候阻值只有零点几欧。不知这个阻值是否正确。其它的电感阻值都在正常范围。测各电压,只有3.3V、5V待机。其它电压都没有。
   再不经意间发现,当不上CPU时。CPU几个供电电感上电了。PL4602-1.2V PL4201和PL4202-2.3V。其它电感电压也都有了。唯独PL4301此电感没有电。此电感是APU_VDDNB。不知道此电压是不是CPU工作后才出来。
  还有就是请教大神们,本人没有CPU可替换。想知道还可以用什么方法测CPU是否坏。
