酷比魔方 开机触摸不能用 换新的也一样
星晟--张
2015-3-31 11:32
酷比魔方 开机触摸不能用 换新的也一样
酷比魔方 开机触摸不能用 换新的也一样
zyzlys
2015-3-31 20:10
什么意思?楼主你想表达什么?
zq5482140a
2015-4-3 16:21
什么换新的也不能用???
zebin.zhao
2015-4-8 12:46
触摸排插有没有问题?如果没问题的话,量量供电有没?如果有在量量复位信号有没?如果有,在量量用手触摸触摸屏时候的中断信号有电压跳变没?这几问题,你总有一个不正常的
小T没烦恼
2015-4-8 15:16
zq5482140a 发表于 2015-4-3 16:21
什么换新的也不能用???
嗯,楼主下次可以说的更明白一下么
sk可人
2015-4-24 13:42
我有一个也是这个毛病,不知道怎么弄了
chenkk
2015-4-24 14:21
触摸屏换了吗???
