三星T190维修
fengyue
2015-3-31 09:13
三星T190维修
一个三星T190显示器,故障三菜单和亮度调节自动弹出,换了驱动板和电源板高压板,亮度调节和对比度调节自动弹出,亮度自动就调节,请问各位大师,这三哪里的问题呀
一路走过…
2015-3-31 09:38
按键板拔了试试!
lmzs
2015-3-31 09:52
就纳闷了!菜单和亮度调节自动弹出你换驱动板还算有情可原但换电源板高压板做甚?
间客
2015-3-31 09:58
按键板按键漏电
昨夜起风
2015-3-31 10:11
换了按键板就好了,
不懂调调
2015-3-31 10:14
一般这种都是按键板的故障 首先就应该拔除按键板 看是否正常 然后在换有问题的按键
张四丰
2015-3-31 10:15
三星换按键啊。
denghuanchao
2015-3-31 10:49
先把按键拔下来,如果不跳了 直接换按键就行了
兴兴向荣
2015-3-31 11:16
换按键板啊 so easeay
我为人人。
2015-3-31 11:26
按键 按键 换了么?
四方玉
2015-3-31 11:53
把则面的按键全换了
小自行车
2015-3-31 12:03
既然换了驱动板还是老问题 不就是按键板了 按键板问题基本不就是按键 电容 二极管这三样原件容易出问题吗
zxw7172
2015-3-31 12:35
如果是触摸板的就换触摸板...........
小寒居
2015-3-31 12:50
按键板 有问题 亲 ??
懂 ??
12d12
2015-3-31 14:38
先换按键不行在刷程序
卡拉
2015-3-31 17:38
按键,楼主不像是 干维修的。
zyzlys
2015-3-31 17:58
厉害啊,看你的帖子我学了很多东西。
谢谢楼主。
xiongweizayz23
2015-3-31 19:25
把所有的按键换掉。。。
莫笑花会落
2015-3-31 19:30
首先思路就出错啦。很明显就是按键的问题
浙江益修家电
2015-3-31 19:58
一般出现这样问题第一怀疑对象就是按键了 楼主是新手嘛
顺德胡
2015-3-31 20:08
跳菜单怎会想到换电源板?
天赐福兮
2015-3-31 20:11
T190 这种通病已发布已久啦。就是右边的按键漏电导致的···用万能表是测不出来的。
5113221986
2015-3-31 20:19
应先排出按键板的问题
哦咿呀嘿
2015-4-1 09:18
按键换了吗
