标题: DELL 1400保存不到时间 [打印本页]
作者: 不忘初衷    时间: 2015-3-31 09:09
标题: DELL 1400保存不到时间
DELL 1400  BIOS电池漏电,南桥换了还是不行,线路查了,也不知道是去那里的,求各位大神帮忙,有没有遇到过这种问题的,帮我解决一下!
作者: qazzymppllq    时间: 2015-3-31 09:14
先报价吧。桥换了,跑线路只能。客户修不修还不一定呢
作者: C49电脑医院    时间: 2015-3-31 09:15
把南桥的晶振也换掉,CMOS电路的电容去掉试试
作者: lmzs    时间: 2015-3-31 09:58
钮扣电池到南桥的RTC供电间的线路跑一下,基本都是有关电容漏电了。
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2015-3-31 10:16
rtc电路查下 电容电阻啊!
作者: 张川zc    时间: 2015-3-31 10:23
RTC电路  看下  古今电容漏电了
作者: luoquan006    时间: 2015-3-31 10:35
主要进攻RTC电路的相关元件就OK了~看看有无漏电的电容,不行全换掉电容
作者: sdaw12345    时间: 2015-3-31 11:03
楼上几位说的够详细了,的确如此思路
作者: 1226143370    时间: 2015-3-31 11:10
换电容   漏电 用示波器打打
作者: 158404    时间: 2015-3-31 11:12
遇到过时钟坏的
作者: 我锋我有型    时间: 2015-3-31 14:08
注意旁路电容了
作者: 自志强强    时间: 2015-3-31 14:20
哎呀  RTC电路查起
作者: 祁现恩    时间: 2015-3-31 18:56
把EC 晶振换掉  就差不多了  我遇到过
作者: xiaoze93215    时间: 2015-3-31 18:59
这个问题可不好整
作者: 专业清灰    时间: 2015-3-31 21:58
查rtc电路有没有漏电
作者: 376446567    时间: 2015-3-31 22:25
漏电肯定是RTC电路有问题,把电容都拆了
作者: huaiantyq    时间: 2015-3-31 23:05
把RTC有关的电容都换了
作者: mohammedalepgig    时间: 2015-4-1 01:22
most likely capacitors
作者: 不忘初衷    时间: 2015-4-2 17:31
huaiantyq 发表于 2015-3-31 23:05
把RTC有关的电容都换了
全部换了也是不行!
作者: 不忘初衷    时间: 2015-4-2 17:32
祁现恩 发表于 2015-3-31 18:56
把EC 晶振换掉  就差不多了  我遇到过
EC 晶振换了也是不行!简直没有思路了
把EC 晶振换掉  就差不多了  我遇到过
EC 晶振换了也是不行!
作者: 不忘初衷    时间: 2015-4-2 17:33
158404 发表于 2015-3-31 11:12
遇到过时钟坏的
换过了,楼上说的问题都试过了,还是不行
我叫客户换板了,反正也不是很贵!
作者: htyhty    时间: 2015-4-2 20:01
查RTC电路,
作者: WANGWUANYUAN    时间: 2015-4-2 21:21
查查rtc电路
