查看: 2327|回复: 14
新手修蓝宝6750不显
发表于 2015-3-31 08:16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块蓝宝6770不显,6P口12V对地值为9短路。把GPU供电的6个MOS供都拆了还是短路,供电用NCP5395T,没有图纸,第一次修显卡。没有思路了,求指点
发表于 2015-3-31 08:40:51 | 只看该作者 �
把驱动芯片拆了在看看,不行就得烧机大法了
发表于 2015-3-31 09:02:01 | 只看该作者 �
你可以把NCP5395P也拆下来再量
发表于 2015-3-31 09:07:14 | 只看该作者 �
电容之类的 有没有短啊
发表于 2015-3-31 09:16:21 | 只看该作者 �
短路,烧鸡是王道呀!
发表于 2015-3-31 09:27:19 | 只看该作者 �
滤波电容拆完再来量一下
发表于 2015-3-31 09:28:03 | 只看该作者 �
要是电容短,你拆管子也没用,烧吧
发表于 2015-3-31 10:17:13 | 只看该作者 �
与上管D极相连的元件查一遍!
评分
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
ahyinbo + 1 赞一个!
淘气宝 + 5 赞一个!
查看全部评分
发表于 2015-3-31 11:07:43 | 只看该作者 �
看来是显卡主芯片烧了,维修的价值不大了
发表于 2015-3-31 11:52:17 | 只看该作者 �
高端显卡对地只有0001~~~要我就直接电流表调1V接入供电,如果没有出现跳表那基本是正常来的!
发表于 2015-3-31 12:00:17 | 只看该作者 �
拆的太多了吧!!电容短也可能哦!!
发表于 2015-3-31 12:15:57 | 只看该作者 �
是不是显存的问题?
发表于 2015-3-31 15:22:08 | 只看该作者 �
你查下12V的贴片电容。一般短路都有可以贴片电容的问题
发表于 2015-4-1 00:01:51 | 只看该作者 �
sw1238845 发表于 2015-3-31 09:16
短路,烧鸡是王道呀!
没有可调电源
发表于 2015-4-1 00:03:54 | 只看该作者 �
sdaw12345 发表于 2015-3-31 11:07
看来是显卡主芯片烧了,维修的价值不大了
测过32条数据(AB面)线对地阻都一样,应该GPU不会烧了吧
