标题: 联想G470E白屏问题 [打印本页]
作者: lklvvv    时间: 2015-3-31 03:28
标题: 联想G470E白屏问题
故障现象:液晶屏换到别的机器是正常 的,装回本机白屏。本机装上闲置的10.7寸的屏幕也显示正常《排除显卡和屏线有问题的可能性了〉,有哪位大师遇到这情况吗?
作者: yuqifeng    时间: 2015-3-31 09:48
看看屏供电正常吗
作者: zhengxiong    时间: 2015-3-31 09:50
不好修啊 不好修啊··
作者: qazzymppllq    时间: 2015-3-31 09:52
再换回来还白屏?看看屏线接口和屏接口有无脏。 还白的话,看看供电。
作者: lklvvv    时间: 2015-3-31 10:48
屏供电。接触问题,都检查过了,谁有这屏的码片程序,发个给我。谢谢了
作者: lklvvv    时间: 2015-3-31 10:54
屏型号:HB140WX1100 屏上有2个24C08码片
作者: 爱科技    时间: 2015-3-31 10:57
显卡 或屏程序会导致这样的
作者: playonetime    时间: 2015-3-31 11:16
这样排除没有绝对的
作者: 昵称坏    时间: 2015-3-31 19:36
屏后边有八角的码片互换一下试试
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2015-3-31 19:41
那就给客户换个显示屏啊·
作者: 、牛在独木桥    时间: 2015-3-31 21:04
换个屏试下,,有可能是屏的程序有问题,卖屏的都给刷的
