标题: 三星i8150维修 [打印本页]
作者: kulouman    时间: 2015-3-31 00:29
标题: 三星i8150维修
一部三星i8150,不开机。图拍得少。大家凑合着看看吧。电池没电。充满了,按开机键出现samsung字。然后闪屏。不断重复。按音量上加home键加电源可以进recovery,但是没刷,只能看到一个机器人打开肚子的图。刷不了系统。没办法。猜测多半字库问题。于是拆机,拆字库。
看这掉点掉得~~~。只剩下有用的点。空点全部掉完,汗~~~~
用U盘刷系统吧
刷完装好字库。看开机电流正常。装上外配,但是还是黑屏,不过能听到开机的音乐。用电筒照屏幕可以看见桌面。触摸也正常,背光问题~~~。
刷之前都是正常的,怎么刷完背光就没了。只有网上下了个图纸。测了下背光连接座。只有4v电压,应该是24v。继续看图纸。发现背光ic居然就在字库旁边。而且都有封胶,是不是吹虚焊了~~
除胶,把ic取下来重植。装上去。电压变成58v了。还是不亮屏。这个ic超小。而且没有标记。拆下来就忘方向了。又拆下来换了个方向。一按开机键。一股青烟冒了起来~~~~~以为完蛋了。又拆下来换回来。嘿~~~居然工作正常。电压还是58v。继续用放大镜慢慢看。结果找到罪魁祸首。旁边有个电感的一脚虚焊。补焊。侧电压24v,装外配,开机。一切正常
还是不够心细啊~~~呵呵
作者: 最后的抉择    时间: 2015-3-31 13:34
那个USB简易编程器 怎么刷的,刷完就开机吗,BOOT不用刷啊?
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-3-31 20:02
楼主能在详细点就好了
作者: zyzlys    时间: 2015-3-31 20:05
感谢楼主分享,学习了,谢谢。
作者: xiaowindows    时间: 2015-4-1 09:48
楼主,拆字库的图是不是放错了。
作者: kulouman    时间: 2015-4-1 10:28
xiaowindows 发表于 2015-4-1 09:48
楼主,拆字库的图是不是放错了。
图片选错了不过就意思是一样的嘛~~~
作者: kulouman    时间: 2015-4-1 10:29
就在淘宝上买的,用送的软件直接刷emmc,刷完重新上主板直接开机。
作者: zyzlys    时间: 2015-4-1 11:21
很详细,感谢楼主分享。
作者: 最后的抉择    时间: 2015-4-1 14:06
ROM是什么格式的呢  去哪下载
作者: 90响马头子    时间: 2015-4-1 20:53
谁知道那个usb刷字库的,到底怎么刷啊?具体说说啊
作者: kulouman    时间: 2015-4-2 09:56
最后的抉择 发表于 2015-4-1 14:06
ROM是什么格式的呢  去哪下载
在emmchome下的,还是付费的哦~~
作者: kulouman    时间: 2015-4-2 09:58
把字库取下来吹到usb上,插电脑提示格式化,点取消。开软件,选择刷机包(网上下),点写入,如果写入完成字库没问题,写不完字库坏
作者: 90响马头子    时间: 2015-4-2 19:14
kulouman 发表于 2015-4-2 09:58
把字库取下来吹到usb上,插电脑提示格式化,点取消。开软件,选择刷机包(网上下),点写入,如果写入完 ...
u盘都可以的把?下次我也试试啊,谢了啊
作者: maioshen    时间: 2015-4-2 19:41
进来学习了,,,,,,,,,,
作者: 最后的抉择    时间: 2015-4-2 21:34
下次帮我下载个系统啊
