标题: IBM X61的-CPURST测量只有4.39V,请问是什么原因? [打印本页]
作者: X61BGA    时间: 2015-3-30 23:12
-CPURST信号的回路比较简单,除了CPU与北桥直接连接外,也就只有一只电阻R78(阻值为51R)上拉至VCC1R05B,正常主板的-CPURST电压为1.04V,现在遇到一台点不亮的-CPURST电压只有0.439V,而VCC1R05B电压为正常的1.05V。断电测量-CPURST对地的阻值为75.9R,请问是CPU问题、北桥的问题?
另外,如果利用测量的对地阻值判断CPU侧虚焊、或者北桥侧虚焊呢?
作者: X61BGA    时间: 2015-3-30 23:45
补充:
用万用表测量电压,以下信号电压全部为3.30V:
-PLTRST
-LPC_FRAME
LPC_AD3、LPC_AD2、LPC_AD1、LPC_AD0
-PCIRST
作者: X61BGA    时间: 2015-3-31 14:09
看来是北桥芯片未发出-CPURST信号......
请问北桥的工作条件包括哪些呢?
作者: X61BGA    时间: 2015-3-31 22:45
更正: IBM X61的-CPURST测量只有0.439V,另一片拆掉了CPU的X61主板的-CPURST测量却是0.286V。
0.439V的,到底是CPU虚焊呢?还是北桥问题?
