标题: 宏基电脑不定时断电 [打印本页]
作者: 雪々狼    时间: 2008-12-18 16:23
标题: 宏基电脑不定时断电
今天收到一台ACER 3680   的机器   客户说机器进水了  没有开过机器  主板我用风枪烘干的后  加点  没有电流  经过检查  没有3.3v    换8734后   能开机   但是还是没有待机电流  装机后开机  进系统都正常  但是就是没有待机电流     烤机一小时  没有问题     客户取走后一天的时间有回来  说是断电    现象是  开机今进系统都正常  运行一会就断电  没有规律  断电后不能立即开机  需要把电源拔掉一下  在再开机能开  现已经确定不是温度问题    请大家来给研究一下这个问题会是在哪呢    我I/O都换过了  神州的这个问题也有一台   没有修好 想一起给研究了
作者: 本本超    时间: 2008-12-18 20:25
为什么要换IO呢?
南桥也会影响的吧
作者: 雪々狼    时间: 2008-12-20 20:17
穷啊   旧的南桥芯片找到了  就是没有钢网  进货中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
