标题: 联想V470CPU供电的铁壳子发烫 [打印本页]
作者: 飘渺维修    时间: 2015-3-30 22:39
请教下各位联想V470CPU供电的铁壳子发烫厉害怎么回事,开始接机的时候是短路 然后购买的铁壳子换了之后 不插硬盘微烫,插上硬盘进系统死机  铁壳子烫的厉害 手不敢摸。。
作者: wangken1987    时间: 2015-3-30 22:44
是你换掉的铁壳烫,还是都烫啊?就是一个烫,估计没有焊接好
作者: wjcdd    时间: 2015-3-30 23:20
这个铁壳子,我换了就坏了,最后是给客户换板的,好像是不好焊的原因,听朋友也这么说
作者: forest502    时间: 2015-3-30 23:32
我遇到的 V470e 我原本换上铁管子 开机进系统了  但是 刚进去 就掉电  去掉1相供电  也是掉电
最后是拿 台式机的 大MOS管 更换上去  飞线     再加上软泥通过C壳和键盘底部为其散热  到现在客户用大半个月了 一切OK
作者: 野兽619    时间: 2015-3-30 23:35
看是不是脚位没有焊到位
作者: qazzymppllq    时间: 2015-3-31 09:21
上下管+芯片都要换掉。 CPU别烧了。
作者: 我锋我有型    时间: 2015-3-31 14:07
那还是要小心,别又烧了
作者: 自志强强    时间: 2015-3-31 14:22
有可能是你焊好 那铁王八 不好焊
