标题: 全图解+跑线 维修技嘉GA-EP43T不跑码维修小案例! [打印本页]
作者: mmbest    时间: 2015-3-30 22:26
分享给新手,老鸟直接飘过.....
时光过得真快,一晃眼好几年就过去了,我有3年左右没有在论坛发维修帖子。
很久没有发帖子了,都是因为平时忙,有空的时间少。
有时候上论坛是因为查资料.......
  这次发的是主板的维修图解小分析;有人会问,你出来这么多年了,不会是修主板多吧!其实不是的;
我出来之后开始是修主板比较多,后来就是修笔记本多了;也因为主板现在廉价了,很少修,有时候就修修。
不废话了,直接言归正传吧!
主板型号:技嘉 GA-EP43T-S3L
故障:可以上电,不跑码
主板整体图
主板型号
拿到主板,看了一下型号,外观没有什么破损之类的,大概测量了一下主板
全板,没有短路,于是,上ATX电源,触发........
上电,风扇正常转....
于是一表笔捅到CPU供电电感上,发现0V,根本Intel标准时序,于是又捅到了总线
供电上,一看,也是0V,再捅到内存供电电感上,也是0V。
OK,有思路了......于是找到了内存供电的IC驱动芯片 isl6545,实测得
以下数据.....1.5.7均为高电平,正常吗?
一般情况下是正常的,如果正常应该出内存供电了呀!如果不出直接更换内存供电芯片isl6545会OK了!
NO,NO,我相信对于一个有一定经验的人来说,不会随便更换芯片的;
于是我看一下主板其它位置,发现
显卡插槽那里也有一个一样的芯片isl6545,
,那里的电感出来是1.1V左右,此芯片肯定工作条件满足,也工作正常了才输出电压的!
于是毫无疑问,直接检测此芯片的电压,发现5脚VCC是12V!
此时应该恍然大悟,为什么?   内存供电芯片5脚VCC得 5V,而另外一个工作正常电路的芯片VCC5脚得12V, 呵呵!!!一般来说此板
内存供电芯片是由dual的12V过来的!
其实这样的电路,对于我来说,早已经心中有图了,为了论坛的新手们,下面我用实物
画出自己跑的线路图吧!
手画的大概内存供电草图......
跑线,到了一个三个脚的东西,一个脚连接一个保险电阻到ISL6545的VCC脚,
上电后,另外一个脚得5V,一个脚得12V,而连接VCC 5脚的还是5V,到此,
什么坏?自然水落石出啦!
马上更换坏件,检测内存供电芯片的5脚得12V左右,此时才OK嘛!
直接上内存,显卡,诊断卡,让它跑码吧!
跑完代码,就让它显示吧!
此帖子你们能从中学到些什么东西或经验,又或者是看到写帖子累的话;就给我加分(论坛给人加分,是不扣自己分的)或点一下支持都行!
!发帖容易,写帖子费时间长,修东西则不到5分钟,发帖子整理则要50分钟多!
发完这个帖,不知道要多久才再发了,如果发,我一定要发个当天修的笔记的维修案例出来分享给大家看!
这些年来修的笔记本整理图文资料!全是亲手修,拆装。
作者: 笨笨00    时间: 2015-3-30 23:10
向大神 学习
作者: mmbest    时间: 2015-3-30 23:12
365维修 发表于 2015-3-30 22:55
学习了 思路简单明了
能学到东西就好!
作者: wjcdd    时间: 2015-3-30 23:30
这时序写的真明确,
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-3-30 23:38
楼主果然是高人啊、这个问题很多人一不注意就一连换好几个芯片
作者: mmbest    时间: 2015-3-30 23:39
我刚刚学的时候,就是更换芯片啊!
新手正常!细心点就OK了,没什么的。
作者: mmbest    时间: 2015-3-30 23:46
wjcdd 发表于 2015-3-30 23:30
这时序写的真明确,
我是粗略讲了一下啊!希望你能学到些东西
作者: 英峰雪    时间: 2015-3-31 01:37
我有两块EP43-US3L,上DDR2内存的,上电1秒掉电重新上电如此循环,就差CPU供电没出,其它都出了,把所有上下管去掉测量只有CPU供电驱动芯片ISL6622的8脚没有正常的波形,另外三个6612的输出波形正常,换了6622波形正常了,但是装上上下管还是电压不正常,只出了0.25V,以后有时间再研究下了。
作者: 大海故乡1    时间: 2015-3-31 07:56
师傅真的是都很忙 没有时间上论坛 不像我们成天的在论坛泡着  谢谢你了
作者: mmbest    时间: 2015-3-31 08:59
英峰雪 发表于 2015-3-31 01:37
我有两块EP43-US3L,上DDR2内存的,上电1秒掉电重新上电如此循环,就差CPU供电没出,其它都出了,把所有上下 ...
你这种问题,应该可以修好的。加油
作者: mmbest    时间: 2015-3-31 09:00
泡是泡论坛,但是写帖子时间长啊!
作者: mmbest    时间: 2015-3-31 09:28
cccv1 发表于 2015-3-30 22:39
多谢楼主无私奉献
你能在里面学到些东西就好
作者: mmbest    时间: 2015-3-31 09:29
一卒 发表于 2015-3-30 23:17
不错
小心灌水
作者: mmbest    时间: 2015-3-31 09:39
crony 发表于 2015-3-31 07:53
非常宝贵的经验,谢谢!!!
不要灌水啊。
作者: cccv1    时间: 2015-3-31 10:10
mmbest 发表于 2015-3-31 09:28
你能在里面学到些东西就好
好想学主板维修,。我有20多片坏了的主板。基本都是g31 g41的,。只是手头没有疯抢、万用表、电烙铁这些维修必备工具。
作者: mmbest    时间: 2015-3-31 10:36
cccv1 发表于 2015-3-31 10:10
好想学主板维修,。我有20多片坏了的主板。基本都是g31 g41的,。只是手头没有疯抢、万用表、电烙铁这些 ...
工具便宜的,自己买就OK
作者: wangjie4128    时间: 2015-3-31 10:38
了解各芯片关键点电压才是王道啊
作者: mmbest    时间: 2015-3-31 10:50
wangjie4128 发表于 2015-3-31 10:38
了解各芯片关键点电压才是王道啊
是的,理解重要
作者: lmzs    时间: 2015-3-31 11:32
利用显卡插槽那里同样型号的芯片做参考是个快捷的途径!
作者: mmbest    时间: 2015-3-31 11:59
看来你是个老手,哈哈。。
作者: lnlovesw    时间: 2015-3-31 19:21
楼主真是大师级的。。厉害!~ 佩服!~
作者: neco    时间: 2015-3-31 19:36
这里三个脚元器件其实就是起到5VDUAL和12V电压切换 保护作用,本身损坏的话,其实就某是两个引脚之间正向导通阻值变为无穷大。
作者: 小豪子    时间: 2015-3-31 20:01
楼主挺NB的啊  G41 G31 桥i坏的也多
作者: mmbest    时间: 2015-3-31 21:51
neco 发表于 2015-3-31 19:36
这里三个脚元器件其实就是起到5VDUAL和12V电压切换 保护作用,本身损坏的话,其实就某是两个引脚之间正向导 ...
你正解,跑线跑出来,对于新手来说,也是一种积累经验。
不一定啊! 都是小元件坏的多;我看。 。。
lnlovesw 发表于 2015-3-31 19:21
楼主真是大师级的。。厉害!~ 佩服!~
也不是!注意灌水。
作者: 376446567    时间: 2015-3-31 22:28
学习了,感谢楼主分享
作者: mmbest    时间: 2015-3-31 22:30
376446567 发表于 2015-3-31 22:28
学习了,感谢楼主分享
不要灌水啊!希望说出心声或指正之类的东西都行。
学习了,感谢楼主分享
作者: brianzou    时间: 2015-3-31 22:48
故障简单,思路清晰,鉴定完毕
作者: ljrmm    时间: 2015-3-31 22:53
楼主是高手,,心中有图修板快
作者: mmbest    时间: 2015-3-31 22:55
brianzou 发表于 2015-3-31 22:48
故障简单,思路清晰,鉴定完毕
是的故障简单--老鸟飘过~~~
作者: mmbest    时间: 2015-3-31 22:56
ljrmm 发表于 2015-3-31 22:53
楼主是高手,,心中有图修板快
此帖子对新手或多或少都有一些帮助!心中有图...
作者: kjsakjd    时间: 2015-3-31 23:06
学习了 很强大
作者: mmbest    时间: 2015-3-31 23:25
kjsakjd 发表于 2015-3-31 23:06
学习了 很强大
希望不要灌水啊!回答一些有用的东西。
作者: mmbest    时间: 2015-3-31 23:43
轻松邮包 发表于 2015-3-31 23:38
楼主啊,你的维修记录看标题很诱人啊,呵呵,吊人胃口啊,分享下肯定爆表啊,呵呵
整理好先再考虑发出来!
作者: skychenxiang    时间: 2015-3-31 23:49
大神,你的思路和现在徐总交给我们的思路一样啊,每次修完都会做记录,徐总也是这样要求我们的,不会是我们的学长吧
作者: 376184554    时间: 2015-3-31 23:53
思路从那里来
作者: mmbest    时间: 2015-4-1 00:01
376184554 发表于 2015-3-31 23:53
思路从那里来
看帖子啊!思路从供电来....dual
作者: mmbest    时间: 2015-4-1 00:02
skychenxiang 发表于 2015-3-31 23:49
大神,你的思路和现在徐总交给我们的思路一样啊,每次修完都会做记录,徐总也是这样要求我们的,不会是我们 ...
我和徐总,都是广西的。
作者: xiaotianshi    时间: 2015-4-1 01:18
                              我想问下楼主这个三脚的东西是什么管子来的??还有VCC那个供电12V和5VDUAL 它是要12V那个供电的是这样吗?这里我可不可以直接拆到这个3脚的东西,直接用线把12V链接到VCC供电的那个保险电阻呢?
作者: yutao822    时间: 2015-4-1 07:39
非常期待楼主后面的维修案例,最好发网盘
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-1 08:18
图文并茂,好贴。
作者: mmbest    时间: 2015-4-1 09:02
yutao822 发表于 2015-4-1 07:39
非常期待楼主后面的维修案例,最好发网盘
发网盘?怎么会这样?
作者: 王鹤领    时间: 2015-4-1 09:02
支持下楼主
作者: 花哲熙    时间: 2015-4-1 09:05
是bioss的事情吗
是不是芯片变质了
作者: 花哲熙    时间: 2015-4-1 09:06
不是桥片的事情吗
作者: 花哲熙    时间: 2015-4-1 09:22
不是说多了空间撒离开的空间撒两节课
坏了换芯片
作者: 古典浪漫    时间: 2015-4-1 09:31
这么长的帖子,很不容易,漂亮的维修技术新手轻轻接过
作者: mmbest    时间: 2015-4-1 09:35
花哲熙 发表于 2015-4-1 09:05
是bioss的事情吗
你连续回复了好几次与主题无关的内容,严重灌水了
是的写得不容易啊!希望你从中能学到些东西。
作者: qaqaqa    时间: 2015-4-1 09:58
主板这么多,便宜出几片G41给我练练手。
作者: 有闷油瓶    时间: 2015-4-1 10:10
inter总线电压都是从内存-CPU吗
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2015-4-1 10:14
什么时候把笔记本资料贡献出来呢???
作者: zhaozhzh    时间: 2015-4-1 10:15
思路很明确,学习了。
作者: 肖加加    时间: 2015-4-1 10:16
可以直接飞线吧
作者: 主板进修者    时间: 2015-4-1 10:17
有图有真相//、不错不错、
作者: mmbest    时间: 2015-4-1 10:24
有闷油瓶 发表于 2015-4-1 10:10
inter总线电压都是从内存-CPU吗
内存-总线-cpu
绿茶电脑-赖 发表于 2015-4-1 10:14
什么时候把笔记本资料贡献出来呢???
有空了,整理出来就发。
作者: cy4868884    时间: 2015-4-1 10:53
   楼主把维修经验发出来大家都学习下啊
作者: 樱花飘落    时间: 2015-4-1 10:53
刚好有一块 换了供电芯片不得   多谢
作者: yushaojuai    时间: 2015-4-1 11:30
思路的很清晰,这种芯片是没有5V作为供电的嘛???  我看有些pwm芯片有些5V或者12V供电都能工作
作者: 古典浪漫    时间: 2015-4-1 11:35
mmbest 发表于 2015-4-1 09:02
发网盘?怎么会这样?
不白发的,加分的师傅很多啊
作者: 错没爱你    时间: 2015-4-1 11:40
楼主是有心人啊   自己修的笔记本  在记录下来如果分享 大家都 感谢你
作者: cxhymnl    时间: 2015-4-1 11:41
学习了 思路简单明了
作者: 古典浪漫    时间: 2015-4-1 11:55
学到很多东西,谢谢了,你的资料可真多啊,要不编本书吧,还是发网盘?
作者: 古典浪漫    时间: 2015-4-1 12:01
高手都很忙啊,简单的问题没时间修啊,只修复杂的
作者: 英峰雪    时间: 2015-4-1 12:09
其实是用户不要了的主板,所以先放一边等哪天心情好了再弄弄,钻牛角尖太累,要学会放手,哈哈,现在我就是重点怀疑是VID管理芯片IT8268R的问题,手上没有,只有等下次买芯片时一起购入。
作者: rgcww    时间: 2015-4-1 12:33
高手出手就不一样啊。顶。
作者: hnxylyly    时间: 2015-4-1 12:47
楼主经验丰富啊,好东西!!!
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2015-4-1 12:50
做的不错 心细加经验
作者: raymondau    时间: 2015-4-1 12:56
好贴,支持楼主发贴!
作者: ct4251809    时间: 2015-4-1 13:46
写得很详细啊。
作者: 刘家魅力    时间: 2015-4-1 14:15
思路真好。。。现在就是容易走弯路
作者: 人生为啥    时间: 2015-4-1 14:25
大神呀   学习了
作者: 13544449526    时间: 2015-4-1 14:25
高手啊。我都不知道怎么测
作者: songweihai    时间: 2015-4-1 14:59
分析的好详细,就是要这样的帖子
作者: mmbest    时间: 2015-4-1 15:13
songweihai 发表于 2015-4-1 14:59
分析的好详细,就是要这样的帖子
这样写,是直接供新手。哈哈。
作者: mmbest    时间: 2015-4-1 15:14
13544449526 发表于 2015-4-1 14:25
高手啊。我都不知道怎么测
要知道工作条件啊!才知道怎么测量;比如:无内存供电,它的供电输出前提条件是什么。顺着查就是了。
作者: mmbest    时间: 2015-4-1 15:16
ct4251809 发表于 2015-4-1 13:46
写得很详细啊。
还可以!适合新手的帖子。谢谢支持。
作者: mmbest    时间: 2015-4-1 15:17
刘家魅力 发表于 2015-4-1 14:15
思路真好。。。现在就是容易走弯路
此帖子能对你有帮助就好。
  人生为啥 发表于 2015-4-1 14:25
大神呀   学习了
不要灌水啊!小心被扣分。
作者: 弯刀    时间: 2015-4-1 16:01
反向检测跑线,教学篇维修,支持楼主。
作者: JianNm    时间: 2015-4-1 16:05
多谢咯猪
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-1 16:09
又见精华贴,图文并茂,真是学习的好资料。
作者: mmbest    时间: 2015-4-1 16:43
弯刀 发表于 2015-4-1 16:01
反向检测跑线,教学篇维修,支持楼主。
哇,你是助理工程师啊!
作者: chen781236516    时间: 2015-4-1 16:47
学习了 思路简单明了
作者: 人生为啥    时间: 2015-4-1 18:13
mmbest 发表于 2015-4-1 15:17
不要灌水啊!小心被扣分。
查两分下资料
作者: mmbest    时间: 2015-4-1 19:29
希望大家共同进步。
作者: 不懂调调    时间: 2015-4-1 20:14
学习了 感谢楼主的无私奉献
作者: mmbest    时间: 2015-4-1 22:22
不懂调调 发表于 2015-4-1 20:14
学习了 感谢楼主的无私奉献
大家相互学习,相互进步;分享快乐!
作者: 303634123    时间: 2015-4-1 22:39
楼主不错,像我这种小白遇到之前的情况就直接换芯片了,看完你这个帖子以后应该查查前级,学习了
作者: brookdavilei    时间: 2015-4-1 23:57
看来楼主基础相当好啊
作者: mmbest    时间: 2015-4-2 08:55
brookdavilei 发表于 2015-4-1 23:57
看来楼主基础相当好啊
呵呵,此帖子供新手或许有帮助!。
作者: liweichun123    时间: 2015-4-2 10:03
多谢楼主无私奉献,继续灌水!狂顶楼主、
作者: c845916    时间: 2015-4-2 10:08
思路简单明了
作者: 一个星期    时间: 2015-4-2 10:46
要是能把笔记共享出来学习  大家都会给你32个赞
作者: 爱莫敷衍    时间: 2015-4-2 10:50
我昨天也修到 一个是这样的问题,它出来才0.22
