标题: HP CQ40暗屏 [打印本页]
作者: dax2011    时间: 2015-3-30 21:38
标题: HP CQ40暗屏
一台HP的机器,型号是CQ42的,
屏幕暗屏,据客户说这机器有时亮有时暗屏,有时把屏幕盖翻动又能亮,现在彻底不亮了,怀疑屏线引起的,暗屏时拆开测了高压条工作条件供电19V、地、开关3.3V、和亮度3.3V电压都正常,关机,再用一根通用高压条点了一下灯管,发现正常,一直不灭,接着订了一块高压板换上去,不暗屏了,
用了不到20天又暗屏了,测量结果还是和前面一样,看了下高压条的IC是MP1010BEF,我想去保护试一下,不知道哪位师傅知道怎么去保护的说一声,谢谢!
补充内容 (2015-4-3 09:26):
此机已修复,见47楼图片。
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-3-30 21:52
笔记本上还去保护?又不是显示器。
作者: qazzymppllq    时间: 2015-3-30 21:55
改个通用高压条呢?
作者: 野兽619    时间: 2015-3-30 21:59
,有时把屏幕盖翻动又能亮      这个真的很像是屏线的问题,没有用屏线,要不先换下来,我还是不死心的以为是屏线或者接口有异物之类导致的
作者: 天意wx    时间: 2015-3-30 22:06
去保护 你换个正常的LCD上去试试 正常就换个灯管试试吧
作者: lmzs    时间: 2015-3-30 22:14
重点看下屏线与休眠开关。
作者: chinarenzhy    时间: 2015-3-30 22:31
高压条一般不会造成时亮时不亮的现象,所以还是怀疑屏线或者灯管。
作者: yuqifeng    时间: 2015-3-31 07:38
这个机器很多都是灯管坏了。
作者: dax2011    时间: 2015-3-31 08:28
如果屏线坏了的话,那电压应该不正常呀,我暗屏的时候测过电压都正常呀。要不然我会换条屏线试一下。
作者: dax2011    时间: 2015-3-31 08:29
yuqifeng 发表于 2015-3-31 07:38
这个机器很多都是灯管坏了。
灯管的话我外接用显示器的高压条测试正常
作者: dax2011    时间: 2015-3-31 08:30
lmzs 发表于 2015-3-30 22:14
重点看下屏线与休眠开关。
还真有必要换根屏线试一下,这个机子屏线是坏得很多的。
作者: 受伤的钱包    时间: 2015-3-31 08:37
先修修屛线吧
作者: 进行时    时间: 2015-3-31 08:42
休眠开关和灯管呀
作者: zhengxiong    时间: 2015-3-31 09:49
这个机器北桥问题多啊
作者: dax2011    时间: 2015-3-31 16:53
进行时 发表于 2015-3-31 08:42
休眠开关和灯管呀
这个机器休眠开关在哪呀!是不是磁控的,咋没找到呀。
受伤的钱包 发表于 2015-3-31 08:37
先修修屛线吧
电压都正常,屏线可能性不大吧。
zhengxiong 发表于 2015-3-31 09:49
这个机器北桥问题多啊
这个是暗屏,不是北桥的问题。
作者: itjyin    时间: 2015-3-31 16:54
这个机器两个问题一个就是屏线 如果屏是LTN 三星屏 你准备换灯管吧
作者: chalicom    时间: 2015-3-31 17:10
去什么保护啊,飞跟线可以了啊
作者: dax2011    时间: 2015-3-31 17:13
恭喜你猜对了,是三星的LTN屏。我猜也可能是灯管引起的。
但是灯管为什么会出现时亮时不亮呢,有点不解,接触不良吗?
作者: dax2011    时间: 2015-3-31 17:14
chalicom 发表于 2015-3-31 17:10
去什么保护啊,飞跟线可以了啊
飞什么线呀
作者: hktk999    时间: 2015-3-31 17:19
CQ40,CQ42遇见过屏线引起暗屏的,不过遇到的大部分都是灯管问题
作者: 永辉电脑维修    时间: 2015-3-31 17:21
这机器应该还是屏线的问题,修好多台了
作者: imamhusan    时间: 2015-3-31 17:21
屏暗的话好修啊。。。
作者: xiaoze93215    时间: 2015-3-31 20:38
遇到这问题也是醉了
作者: 为了生存    时间: 2015-3-31 20:41
把屏线拆开看过没有喃,这机器屏线也容易断哟
作者: dax2011    时间: 2015-3-31 23:07
我相信灯管引起的,等灯管到了换个灯管试一下。
作者: dax2011    时间: 2015-3-31 23:08
imamhusan 发表于 2015-3-31 17:21
屏暗的话好修啊。。。
理应好修,
永辉电脑维修 发表于 2015-3-31 17:21
这机器应该还是屏线的问题,修好多台了
我这个可能性不大,高压条工作电压都正常暗屏呀。
作者: dax2011    时间: 2015-3-31 23:09
我也怀疑是灯管,等到了我换一条试试。
作者: 不喜欢麻烦    时间: 2015-3-31 23:16
三星的屏灯管都容易稀焊,加焊或换跟灯管都会好的
作者: mohammedalepgig    时间: 2015-4-1 01:20
please double check north bridge
作者: dax2011    时间: 2015-4-1 07:16
我猜可能是灯管接触不好引起的
作者: windlovetao    时间: 2015-4-1 08:08
这机器屏线容易坏的
作者: dax2011    时间: 2015-4-1 08:20
windlovetao 发表于 2015-4-1 08:08
这机器屏线容易坏的
今天、或明天屏线到换一根应该就O了。
作者: dengmingbo    时间: 2015-4-1 09:20
我的还没修好
作者: 古典浪漫    时间: 2015-4-1 09:24
期待你的成功
作者: shaxin90121    时间: 2015-4-1 09:37
应该是灯管或屏线
作者: chenjsj    时间: 2015-4-1 09:49
是不是那里压到了
作者: 生命的痕迹    时间: 2015-4-1 10:09
最好先找个带灯管的屏(没有,坏屏也可以,只要灯管好的)试下高压板,如果亮就是灯管问题,如果不亮,那就不是灯管,查屏线,主板屏线接口,休眠问题可能信小
作者: 生命的痕迹    时间: 2015-4-1 10:11
生命的痕迹 发表于 2015-4-1 10:09
最好先找个带灯管的屏(没有,坏屏也可以,只要灯管好的)试下高压板,如果亮就是灯管问题,如果不亮,那 ...
忘了,还有高压板出问题也是有可能的
作者: itjyin    时间: 2015-4-1 11:24
三星屏通病 里面有一边灯管虚汗 有时候行有时候不行
作者: 陈东22    时间: 2015-4-1 11:30
直接换灯管吧  三星屏通病
作者: dax2011    时间: 2015-4-3 09:21
哥们肯定修得多呀,我换好了。
作者: dax2011    时间: 2015-4-3 09:22
陈东22 发表于 2015-4-1 11:30
直接换灯管吧  三星屏通病
估计都高手了,呵呵!确实是呀。
作者: dax2011    时间: 2015-4-3 09:25
谢谢大家的帮助,此机修复,确实是灯管一边虚焊引起的,大家看图片就明白了。
不过灯管没坏,只是虚焊引起的,重新焊接了一下,试机OK。
作者: 修修修、    时间: 2015-4-3 09:40
直接把灯管换了,,,,有时候好坏测不出。。。
作者: dax2011    时间: 2015-4-3 09:43
没有换,是虚焊而已。
