显示器关闭开关在开后无信号
根源电脑
2015-3-30 21:29
显示器关闭开关在开后无信号
开机正常,只要关闭显示器在打开就无信号必须重插下数据线或者重启电脑才行envison 型号 ml17e_ab
lovelcm97
2015-3-30 21:37
驱动板的问题吗?
根源电脑
2015-3-30 22:01
完全新手不 明白
lmzs
2015-3-30 22:24
查驱动板供电及刷程序。
小寒居
2015-3-30 22:37
这个 我还有点压力 哦
没遇到过
换个驱动板 试试
12d12
2015-3-31 08:47
可以刷个程序试试
小雪玲珑
2015-3-31 08:57
有些显示就是这样的
474789055
2015-3-31 13:16
查驱动板供电及刷程序。............
无法知晓
2015-3-31 13:27
我也碰到过,只是没解决,用户靠重启用着,但也不是每次都出现
