标题: P5G41T M LX V2没核心供电求教 [打印本页]
作者: 神风战神    时间: 2015-3-30 20:32
ASP0905B供电IC ,EN脚没有电压,看到大神的帖子都说这是1.2V的,我的没电压,又不知道这电是那来的,求教,我用表的电阻档量过,也找不到这脚是连到那儿的。
作者: ljrmm    时间: 2015-3-30 20:33
你板好像有点位图的,你搜一搜
作者: X79    时间: 2015-3-30 20:35
桥的供电PG信号去开启
作者: X79    时间: 2015-3-30 20:48
vtt_pwpg 1.2v去开启
作者: 坚强者胜    时间: 2015-3-30 20:49
楼主找到解决办法了吗
作者: 神风战神    时间: 2015-3-31 03:11
X79 发表于 2015-3-30 20:48
vtt_pwpg 1.2v去开启
谢谢指点,找到1.2V了,只是没找到连接EN脚的线,却发现了1.2V的MOS两个管很热,电容都拆光了还一样,怀疑桥有问题,不修了。
作者: 神风战神    时间: 2015-3-31 03:15
坚强者胜 发表于 2015-3-30 20:49
楼主找到解决办法了吗
没解决,找到了1.2V,发现了1.2的MOS管很热,电容拆光了还一样,怀疑桥有问题,不修了。有空把桥拆了,证实一下自己的判断是否正确就算了。
作者: huxing1992    时间: 2015-3-31 08:07
102排阻  三级管
作者: 很小声    时间: 2015-3-31 09:07
822排阻看看
作者: mjkingm    时间: 2015-3-31 10:51
神风战神 发表于 2015-3-31 03:15
没解决,找到了1.2V,发现了1.2的MOS管很热,电容拆光了还一样,怀疑桥有问题,不修了。有空把桥拆了,证 ...
先烧一下1.2V,如果没短,可以找个1.2V拉到EN试试。
作者: lmzs    时间: 2015-3-31 11:21
按时序查呀!
