标题: 华硕K43SV [打印本页]
作者: 任荣    时间: 2015-3-30 20:04
标题: 华硕K43SV
求助华硕K43SV无CPU供电 电流在0.25 有时又可以点亮 给点建议
作者: 小小的爱情    时间: 2015-3-30 20:20
不亮时测下CPU供电的开启有没。如果有刷BIOS、换CPU。桥也有可能。
作者: 马啊    时间: 2015-3-30 20:25
同意楼上 有条件可以测下svid是否正常 考虑下机器是不是摔坏的
作者: zhyz999    时间: 2015-3-30 20:43
0.25电压没全出来吧好好看看
作者: zhangxunhai    时间: 2015-3-30 20:55
不亮的时候,马上查,看缺什么电压,,,
作者: 怀修旧    时间: 2015-3-30 21:01
简单
把BIOS 刷一遍就好了  我见过这个问题
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-3-30 22:08
华硕的机子,BIOS爱坏,刷个试试
作者: qazzymppllq    时间: 2015-3-30 22:25
亮机与不亮机的区别电压等 在哪里看看。先刷个BIOS试试看。
作者: gjgfire    时间: 2015-3-31 15:57
嗯。。学些了。。。阿
作者: qazzymppllq    时间: 2015-3-31 16:19
CPU坏也有可能会是这个电压。换个看看吧。
作者: imamhusan    时间: 2015-3-31 17:26
刷bios试试
作者: 红河科技临B09    时间: 2015-3-31 17:27
修好没有LZ
作者: batteryu2    时间: 2015-3-31 18:53
华硕机先查排阻吧,大部份都是
作者: xiaoze93215    时间: 2015-3-31 18:59
没修过这个型号的!
作者: WWGJ1988    时间: 2015-3-31 19:09
这机器没修过,条件太少。
作者: FZYWFIX    时间: 2015-3-31 19:15
这机器问题太多了,应该是BIOS没有刷好
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2015-3-31 20:01
CPU电压出来了没有啊·  有就测测集显电压
作者: 5113221986    时间: 2015-3-31 20:22
电压0.25时,测有没有电压没出来,没有就刷BIOS
作者: 279539040    时间: 2015-4-24 14:07
内存电压问题
作者: a7393308    时间: 2015-4-24 14:18
这机器没修过,条件太少。
作者: lq2010    时间: 2015-5-7 21:31
有同感呀,
