标题: 联想G470有时能开机,有时不能开机 [打印本页]
作者: ycxgwpg    时间: 2015-3-30 19:56
联想G470有时能开机,有时不能开机,不能开机待机是0.015触发后0.023  待机电压正常。
有那位朋友有遇到过的,谢指点一下,在此谢谢了!
作者: 小飞2H    时间: 2015-3-30 20:12
那你测电流到了0.023的时候那些电压没有出来啊,再去追哪里的信号导致的啊!
作者: 小小的爱情    时间: 2015-3-30 20:15
查EC的LID信号、RSMRST#/PWRBTN#。桥的RTC电路
作者: 马啊    时间: 2015-3-30 20:27
触发后电源指示灯亮了么 南桥s3 正常发出了么
作者: zhyz999    时间: 2015-3-30 20:41
可定是电压不出来阿,好好看看
作者: shenke668    时间: 2015-3-30 20:52
很可能是键盘问题,ec问题,最后检查那个电压没出来
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-3-30 20:59
桥的问题,如果你按下开关电流有微弱的变化,桥的问题很大,
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-3-30 22:07
应该是桥这边的问题,查一下RTC电路
作者: qazzymppllq    时间: 2015-3-30 22:26
0.023 基本什么电压都没出来。看看S3出来没
作者: denglin0822    时间: 2015-3-30 22:39
以前也遇到过这情况,我是把板烘烤了下就好了
作者: 转角新概念    时间: 2015-3-30 22:46
不开机的时候  测试主板的各处电压。
作者: 天涯维修者    时间: 2015-3-30 22:54
主板有进水吗
作者: 安信2008    时间: 2015-4-14 12:54
看了半天还是没人解决。
作者: dgsgs    时间: 2015-4-14 13:05
按照不触发来维修吧,
