查看: 5998|回复: 30
[维修经验]
华硕M4N68T LE V2 REV.1.00加电跑吗D0
发表于 2015-3-30 18:49:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
华硕M4N68T  LE  V2  REV.1.00加电跑吗D0 华硕M4N68T  LE  V2  REV.1.00加电跑吗D0 (加电诊断卡直接显示D0)不开机,检测所有电压都正常,代换32.768晶振后顺利跑吗。完全修复,附上图片和BIOS
华硕台式机主板 M4N68T LE V2 rev.1.00 BIOS EN25F80_20150330_182010.rar
475.71 KB, 下载次数: 85, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
评分
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
szzbq + 1 赞一个!
小巧玲珑100 + 2 淡定
查看全部评分
发表于 2015-3-30 19:28:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主好技术,一下子就搞好了
发表于 2015-3-30 19:31:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
      楼主秒杀啊
发表于 2015-3-30 19:55:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
D0原来是时钟
发表于 2015-3-30 20:04:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不知道楼主怎么确定是晶振问题的,要是我的话就刷BIOS了。用示波器不知道会不会测出来
发表于 2015-3-30 21:03:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个代码一般是南桥啊
发表于 2015-3-30 22:01:14 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
晶振坏的话一般是不加电啊。。
发表于 2015-3-30 22:07:29 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
晶振也挡D0,真是奇了怪了。
发表于 2015-3-30 23:18:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也想知道为什么你会想到晶震
发表于 2015-3-30 23:29:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我修道很多AMD和少数intel的主板D0加焊南桥几乎都会好的
发表于 2015-3-31 07:54:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
谢谢!宝贵的经验!!!
发表于 2015-3-31 08:00:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主是高手...反正我是想不到
发表于 2015-3-31 08:14:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主一开始就怀疑晶振,求思路。
发表于 2015-3-31 08:31:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
为什么直接d0就是晶振啊???说说原理行吗???
发表于 2015-3-31 08:33:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
为什么确定是32.768的问题?还是楼主用示波器随便测量突然测出来的
发表于 2015-3-31 08:34:05 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
为什么会怀疑晶振?想不到。
发表于 2015-3-31 09:09:17 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
手摸晶振会跑吗吗
点评
恩恩额 是的  详情 回复 发表于 2015-4-1 16:13
我想也是手摸晶振跑码后才换晶振的。 要不一般人还真难秒这个。  详情 回复 发表于 2015-3-31 09:42
发表于 2015-3-31 09:42:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很小声 发表于 2015-3-31 09:09
手摸晶振会跑吗吗
我想也是手摸晶振跑码后才换晶振的。
要不一般人还真难秒这个。
发表于 2015-3-31 10:29:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
只能解释为32.768晶振不良引起读BIOS时出错!
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 有待考究!
查看全部评分
发表于 2015-4-2 22:53:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天也遇到一块M4N68开机D0 ,各电压正常,对比之前华硕售后保修的板子,发现被保修的板子换过桥晶振,然后抱着试试的心情换了个晶振后能顺利跑码,但跑过26后又重新跑码,然后就一直反复跑码.....明天再去换个晶振试试
