标题: G460 电池开机适配器不开机 [打印本页]
作者: 544842538    时间: 2015-3-30 18:32
标题: G460 电池开机适配器不开机
G460 用电池可以开机  用适配器 就是开不了机  电源管理芯片也换了 不行  最后看图纸 发现 pu10 感觉就是不对 换了后ok  这不知道是不是通病
作者: 请教大神    时间: 2015-3-30 18:56
之前修到过,,故障差不多,不过不是这款机器,,也是由于充电电感不良照成的
作者: 小菜鸟1号    时间: 2015-3-30 19:04
应该是ACIN的问题吧。
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2015-3-30 19:33
        学习了
作者: May丨悲伤    时间: 2015-3-30 19:44
我的问题就大喽
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-30 19:50
PU10是什么东西呀
作者: lmzs    时间: 2015-3-30 19:55
保护隔离电路问题!
作者: lovelcm97    时间: 2015-3-30 20:01
这个应该不算通病吧,不过还是谢谢LZ的分享
作者: 锦瑟    时间: 2015-3-30 22:15
应该放个图纸比较好吧,,这样也学不到什么,总不能记案例修吧
作者: 550629193    时间: 2015-4-11 22:28
刚修好一台 PQ27 坏了
作者: 夏法成    时间: 2015-4-19 16:40
lu guo xue xi
作者: rootyy    时间: 2015-4-19 17:33
是不是充电的口子坏了
作者: 德阳维信科技    时间: 2015-4-19 17:46
图纸上来看看嘛
作者: 枫林复开    时间: 2015-4-19 17:48
本人纯小白,请问pu10是什么?电源管理芯片做什么用的!
作者: `小K    时间: 2015-4-19 18:01
这个应该就是电池隔离管,不良不受控,双向都有导通
