标题: ACIN 无电压 [打印本页]
作者: 9cf86043ee    时间: 2015-3-30 17:28
标题: ACIN 无电压
   PQ34 的第二脚是3.3V   PQ34的第一脚0V  EC 无ACIN 信号  正常码?
作者: 黑手111    时间: 2015-3-30 18:33
不正常  pq34坏
作者: 黑手111    时间: 2015-3-30 18:36
哦 看错了
作者: 请教大神    时间: 2015-3-30 18:55
有没有看PQ43的2脚连的是那个信号,,
作者: 先锋家电维修    时间: 2015-3-30 19:10
图纸太小了,没看到后面到哪里去了
作者: 王艳雄    时间: 2015-3-30 19:16
PQ34的2脚后边应该受电路空置拉为低从而使PQ34截止产生ACIN的高电平,以目前看PQ34导通导致无高电平的ACIN。
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2015-3-30 19:38
          三脚电压受2脚控制的啊
作者: lmzs    时间: 2015-3-30 19:50
按你提供的条件看PQ34的第3脚应是低电位。
作者: 小小的爱情    时间: 2015-3-30 19:54
2脚低电平才对吧
作者: yutao822    时间: 2015-3-30 20:08
应该跟PQ34无关,是控制信号不正常
作者: 超人不会飞    时间: 2015-3-30 20:18
pq34  2脚的为低 ,为高的话会拉低ACIN
作者: 锦瑟    时间: 2015-3-30 22:11
顺着pq34往前查吧,既然已经查到这里,问题应该好解决了
作者: 天意wx    时间: 2015-3-30 22:18
传的图片比较片面 查下PQ34的控制信号吧
作者: denglin0822    时间: 2015-3-30 22:42
ACIN是适配器检测按理说应该有
作者: 9cf86043ee    时间: 2015-3-31 09:43
   充电芯片换了好几个了     都是一样的情况
黑手111 发表于 2015-3-30 18:33
不正常  pq34坏
PQ34 已经换过了 还是一样的
作者: 9cf86043ee    时间: 2015-3-31 09:44
链接芯片的 控制脚
作者: 9cf86043ee    时间: 2015-3-31 09:45
先锋家电维修 发表于 2015-3-30 19:10
图纸太小了,没看到后面到哪里去了
    直接链接充电芯片的  帮我参考下
作者: 9cf86043ee    时间: 2015-3-31 09:47
已经到这个PQ34的死角了  不知道怎么修了
作者: 常州久仰    时间: 2015-3-31 09:47
第一脚是地  哪里会有电压
作者: 9cf86043ee    时间: 2015-3-31 10:36
常州久仰 发表于 2015-3-31 09:47
第一脚是地  哪里会有电压
说错了 是第3脚是无电压
作者: hao902354    时间: 2015-3-31 16:54
搞定没
作者: 先锋家电维修    时间: 2015-4-1 14:02
拆掉PQ34,看看ACIN有电压没有,如果没有,就查查+3VPCU,正常不,正常查查上拉电阻PR142,拆掉PQ34,ACIN电压正常的话,看看PQ34第二脚是不是高电平,
作者: 王志佳    时间: 2015-4-1 14:18
你要确定充电芯片的条件都得到位才行
作者: ....a    时间: 2015-4-1 14:21
3V acin3V
作者: 逍遥独    时间: 2015-4-1 14:28
芯片,管子都换过试了吗?
作者: 镜中人    时间: 2015-4-1 14:35
查三角电压和芯片的工作条件
作者: haohaikeji    时间: 2015-4-1 14:38
图片看不清
作者: cheng123    时间: 2015-4-1 15:12
   PQ34坏了换了不就只到
作者: sf157374218    时间: 2015-4-1 15:14
看3VPCU连哪里去了,那里产生的。
作者: sf157374218    时间: 2015-4-1 15:18
pu9的ACSET大于1.26V
作者: 转角遇到抢劫的    时间: 2015-4-1 15:34
图纸太小了
作者: zrcx2008    时间: 2015-4-1 15:41
作者: yangao55425    时间: 2015-4-1 17:21
这个管子受控2脚  看二脚的情况
作者: Fsxm    时间: 2015-4-1 17:27
查PQ34的G级,PQ34应该是截止的,
作者: 小不才    时间: 2015-4-1 19:14
ACIN适配器检测信号,你查2脚来源。如果是低的话可能是检测不到适配器。
作者: 吊吊猫    时间: 2015-4-1 19:16
     看保护隔离咯
作者: 376446567    时间: 2015-4-1 19:28
2脚G级低电平才会输出ACIN,查信号
作者: 695053060    时间: 2015-4-1 19:35
这个拉个3.3给他就可以了    就是电池不可以用
作者: 乔木为    时间: 2015-4-1 19:45
1脚接地,2脚有个3VPCU电压高电平,导通此MOS管,所以ACIN现在的状态是对的,问题不在这里。嗯,要确定PR142要是好的。
