ZXCVWtest
标题: hp cq45 la-4102p 电流0.83-0.95来回跳 [打印本页]
作者: 新人求罩    时间: 2015-3-30 17:04
如上。0.  北桥加焊过 显卡吹过 内存换过很多 BIOS刷过两个
作者: 新人求罩    时间: 2015-3-30 17:17
在线等 有点晕晕 新手上路 多多指点
作者: 591658056    时间: 2015-3-30 17:34
用示波器打一下跑内存了没
作者: 新人求罩    时间: 2015-3-30 17:36
591658056 发表于 2015-3-30 17:34
用示波器打一下跑内存了没
内存有持续波
作者: 益鑫科技    时间: 2015-3-30 17:36
个人觉得应该是显卡问题·
作者: 新人求罩    时间: 2015-3-30 17:37
新人求罩 发表于 2015-3-30 17:36
内存有持续波
折机器大小写灯 亮3下 更换内存是对的 还有一句4下 干显卡 这个我没验证过 明天试试手里这台就是4下
作者: xwzhping    时间: 2015-3-30 18:24
换内存 好了么还是?  内存各供电正常么?
作者: 忢壹宜    时间: 2015-3-30 19:30
来学习的 哈哈
作者: 小小的爱情    时间: 2015-3-30 19:44
北桥可能性极大,如果你说键盘灯闪
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-30 19:51
显卡供电正常吗
作者: 沃悔换板    时间: 2015-3-30 19:56
干北桥吧
作者: 新人求罩    时间: 2015-3-30 20:15
供电正常 内存也是好的 不好就是3下灯了
作者: yangyuliang    时间: 2015-3-30 20:18
还有可能是BIOS问题
作者: yuanquan    时间: 2015-3-30 20:19
直接修显卡 也有可能是内存不过
作者: zhyz999    时间: 2015-3-30 20:46
内存所有电压都正常吗
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-3-30 20:57
很难具体说是哪个。内存.桥.显卡,逐一排除吧,既然排除了内存,只有显卡和桥了,必要时我就是代换试之,植株摘卡也是很快滴。
作者: 新人求罩    时间: 2015-3-31 00:56
yangyuliang 发表于 2015-3-30 20:18
还有可能是BIOS问题
我刷两个了哎 都是亮BIOS
作者: zhengxiong    时间: 2015-3-31 09:52
换板 吧··
